Página 3 / 3
Anterior
Hola a todos.
El retén de aceite que dice el despiece es, en realidad, una junta tórica. Va montada en un canalillo que lleva dentro del carter por donde pasa el tubo y queda, mas o menos, a la altura de donde has puesto la flecha hacia abajo en el dibujo. Lo de llamarle retén de aceite induce a pensar que es un retén de esos con labio y todo. Pero no, es una junta tórica que
retiene el aceite
¿no?. El hecho de pintarla fuera del carter tambien induce a pensar que va entre el carter y la pata de arranque.
Combiene cambiarla porque si no, estará perdiendo una gotita cada poco tiempo.
Suerte
Respondido : 26/07/2011 7:29 pm
La cuestion, es que hay que ABRIR el motor para su cambio.
Saluetes!!!
Topic starter
Respondido : 28/07/2011 1:20 am
Página 3 / 3
Anterior
