Buenas tardes a todos, después de mi participación en el Vespa Raid Maroc, tengo una serie de dudas para preparar la Vespa.
El tema esta en que varios pilotos en sus 200, montaron ruedas de 120/90-10 de tacos, con una relación de cambio de un px125 ex correos y una cuarta de T5, consiguiendo de esta manera que la vespa tuviera tracción y fuerza en cualquier marcha, a costa de perder velocidad, cosa no importante, ya que con una velocidad de 80-90 creo que hay suficiente.
La cuestión es la siguiente conseguiré lo mismo con el cambio de una PX80 ??????
ya dispongo de una via Alemania que no puedo ni documentar ni nada, y de esta forma utilizar algo de la misma.
Por si no lo sabéis el numero de dientes del cambio de una PX80 es el siguiente: 59-55-50-47, con un embrague de 20 dientes.
Gracias de antemano
Señores, 30 lecturas y nadie sabe nada, ???? algun alma caritativa !!!!!
De memoria, no se los dientes que tiene cada engranaje del cambio de la px, supongo que tendrás que buscar en los manuales, a ver que relación aparece para las 125 y las 200.
Si no encuentras estos datos en los manuales, supongo que en sip podrás ver que engranaje lleva cada una, aunque supongo que no debe haber mucho diferencia entre la 80 y la 125, aunque son solo suposiciones mías.
Gracias jesus, ayer s pase por facebook un enlace de scooter help, para calcular los desarrollos del cambio, teniendo en cuenta los piñones de primario, cambio y diametro de las ruedas, vaya una pasada, luego pongo en enlace, pero en principio tengo solucionado el tema, ahora tendre una tractovespa, jejejeje
Silos1968
]Gracias jesus, ayer s pase por facebook un enlace de scooter help, para calcular los desarrollos del cambio, teniendo en cuenta los piñones de primario, cambio y diametro de las ruedas, vaya una pasada, luego pongo en enlace, pero en principio tengo solucionado el tema, ahora tendre una tractovespa, jejejeje
Pasalo cuando puedas.
Yo quiero poner atrás una rueda algo más ancha, pero con el motor de serie lo veo inviable, o me paso a 200, o le meto a este un kit polini de esos de 177cc, que se de buena tinta que van de lujo.
Buenos dias, tal como explique en el siguiente enlace, teneis una calculadora para calcular los desarrollos y tamaño de ruedas.
http://www.scooterhelp.com/tuning/vespa.gear.calc.html
saludos.
