cambio impreciso de...
cambio impreciso de 2ª a 3ª y a 4ª
Hola nuevamente a todos. Despues de mis problemas con la Vespa en el taller I.M, llevé la moto al taller Vespa Roma que me recomendásteis y despues de pagar otros 200 euros, la moto va perfecta, pero tengo dos pequeños problemas: al cambiar de 2ª a 3ª y a 4ª, las marchas entran muy duras e imprecisas, y a veces se me salen. El otro problema es que al dar a los intermitentes, despues de funcionar un rato, se quedan fijos y la luz de atrás deja de lucir. Si me podéis resolver el problema os lo agradezco. Salu2 a todos
Topic starter Respondido : 06/11/2005 12:53 am
Puede que se la sirga interior la que mete la primera y baja las otras, afloja en tensor de la sirga interior solo eso y lo compruebas.
Lo de las luces , hay que mirarlo con un teste, una mala masa, un cable mal, humedad o prequeria en el relet
Topic starter Respondido : 06/11/2005 3:01 am
¿Cual es la sirga?, pues nunca he manipulado una vespa y no tengo ni idea. Gracias
Topic starter Respondido : 06/11/2005 12:13 pm
Esto es el cangrejo descolgado del motor, y la sirga es la de la izquierda.
Las flechas ni caso.
y esto es un cangrejo fuera del motor.
Topic starter Respondido : 06/11/2005 4:37 pm
