cambio fundas de ca...
cambio fundas de cables
(@el-africano)
No se si lo habeis puesto ya por algún lado, pero no lo encuentro.
¿Alguien me puede explicar la técnica para cambiar las fundas de cables a las Pepas antiguas, y como pasarlas por dentro del chasis?(ya si hay fotos no os cuento mi alegria).
Empiezo yo....Hay que dejar como guias las fundas antiguas ¿no?.
Graciassss
Topic starter Respondido : 14/06/2008 10:52 am
(@alfcasmo)
Yo lo que hago es primero atar con hilo fino pero resistente, la antigua a la nueva, luego les doy una pasadita de cinta americana (poco para que no abulte) y empiezo a estirar de la funda vieja a la vez que empujo con la nueva.
De momento siempre me ha ido bien 🙂
suerte
Respondido : 14/06/2008 3:13 pm
(@alexpk)
Afri, en la GT cuando le cambié las fundas le desmonté el claxon y el pedal de freno, para ayudar a guiarlas. Y úntalas bien de agua con jabón pa que deslicen.
Saludossss
Respondido : 14/06/2008 4:04 pm
 ATRO
(@atro)
Yo lo hize echo como dice alfcamo pero hubo que desmontar el manillar por que se quedaba pilladas y no pasaban suerte y echale MUCHA CALMA.
Respondido : 14/06/2008 5:34 pm
(@el-africano)
Ok, Gracias a todos
Alcafmo ¿como las atas entre si?.Si queda un nudo igual se enganchan. He pensado hacer un agujerin en el extremo de cada una y pasar un hilo fino metalico o sedal.
No se si hay ideas mejores para hacerlo.
Supongo que en Calleja venderan la funda por metros ¿no Alex?
Topic starter Respondido : 14/06/2008 6:05 pm
(@alexpk)
Afri,las fundas de calleja son una castaña,vete a una tienda de bicis y compra fundas de mtb de calidad,las suelen vender por metros
Respondido : 14/06/2008 9:54 pm
Yo puse fundas de teflón en una de las mias y va d elujo. Marcha Shimano a 1,80 el metro. Tienen hasta los terminales que necesitan.
Respondido : 14/06/2008 10:38 pm
Además de enjabonarlas, uso una guía de fibra de vidrio como la que se usa para pasar cables por las tráqueas de las paredes
Respondido : 14/06/2008 11:54 pm
(@el-africano)
Pues no habia pensado lo de las fundas de bici. Gracias Alex (¿Donde las compras que estén bien de precio?).
Duranium, no se que es lo de las traqueas que dices, pero ¿donde se compra la guia de fibra de vidrio?¿en Leroy Merlin por ejemplo?).
Topic starter Respondido : 15/06/2008 12:34 pm
(@alfcasmo)
Perdón por no contestar antes Africano, ando muy liado hasta agosto 🙁
Pues tengo en casa un hilo de mi madre (no me preguntes para que es), que es casi igual de fino que el hilo típico de coser, pero es algo más fuerte. Como las fundas tienen topes, ato antes del tope y luego antes del tope de la nueva, y así los topes son los que hacen de tope, vaya por dios xD. Aunque esto lo pongo por seguridad ya que lo que me ayuda a pasarlas es la cinta americana (encontré una en su día, que sin saberlo era muy finita y no tropieza con nada al pasarla).
Si además untas con agua y jabón como te dicen, ya si que no deberías tener problemas 😀
suerte y cuéntanos!
Respondido : 15/06/2008 1:01 pm
Africano, en cualquier ferretería o tienda de suministros eléctricos lo puedes encontrar, es barato y largo. Es lo que se usa para pasar los cables por las paredes.
Sobre las fundas de teflón, más barato en una tienda de bicicletas. En mi caso, lo que me falta por saber son los metros que necesito.
Ojo con el grosor de las fundas, que no todos los cables son iguales, los de freno son más gruesos que el resto, y si puedes, aprovecha y ponle el del embrague también grueso, que es el cable que más se castiga.
Respondido : 15/06/2008 2:12 pm
(@alexpk)
El Africano
]Pues no habia pensado lo de las fundas de bici. Gracias Alex (¿Donde las compras que estén bien de precio?).
Díme por qué zona vives / trabajas y te indico una tienda de bicis 😉
Respondido : 15/06/2008 9:21 pm
(@el-africano)
Je, je...Eso no es problema Alex, tardo un rato a cualquier lado.....Voy en la Vespa..... Lo decia por el tema precio, aunque parece que es algo barato. Miraré en Bicimania.
Gracias a todos
Topic starter Respondido : 16/06/2008 10:41 am
(@alexpk)
El Africano
]Je, je...Eso no es problema Alex, tardo un rato a cualquier lado.....Voy en la Vespa..... Lo decia por el tema precio, aunque parece que es algo barato. Miraré en Bicimania.
Gracias a todos
OK, efectivamente no es algo caro. En Bicimanía seguro que tienen Shimano, y si no Campagnolo. Pero vamos que cualquier funda de bici de calidad va a ir bien. Yo las suelo comprar en una tienda de Barajas, marca
nisupu
, por metros y van bien...
Respondido : 16/06/2008 11:16 am
(@bellboy)
Y los terminales como se colocan a presión ??
Respondido : 16/06/2008 1:14 pm
