Cambio funda embrag...
Cambio funda embrague
Hola, estoy tratando de cambiar funda y cable del embrague de mi 160 y tengo una duda:
para pasar la nueva funda la debo de enganchar con la anterior pero para trabajar mejor ¿debo quitar
el cuentakilómetros o basta con quitar el faro? ¿cuáles serían los pasos a seguir?
Saludos 🙂
Topic starter Respondido : 02/02/2009 12:44 am
Yo suelo usar un cable como guía, el que tengas puesto vale, tiras de la funda por abajo y metes la nueva enganchando el cable a la funda; retuerce el cable para que al empujar se lleve la funda consigo.
No tengo fotos del proceso pero la última vez que cambié una en un amoto comn la tuya tardé entre funda, cable y ajuste menos de 15 minutos y usé la técnica mencionada. Incluso sin usar guía te será fácil, pero para eso es más sencillo cuando no tienes montado el depósito.
Suerte!
Respondido : 02/02/2009 1:39 am
Muy bien, pero para faciitar ¿quitas el faro y/o el cuentakilómetros?
Saludos Ponte
Topic starter Respondido : 02/02/2009 7:58 am
Suelo quitar ambas piezas, si.
Respondido : 02/02/2009 9:12 am
Por cierto, la funda de que anchura la utilizáis ¿ de 5 mm ó 6 mm?
Topic starter Respondido : 21/02/2009 5:38 pm
¿nadie? 🙄
Topic starter Respondido : 22/02/2009 3:19 pm
(@trize)
ranieto
]Por cierto, la funda de que anchura la utilizáis ¿ de 5 mm ó 6 mm?
Hola!
la verdad esque no tengo ni idea cuando se lo cambie a la mia, me dijeron los de vespa madrid que era la estandar para todas las vespas y que no tenian as que esa...
Respondido : 22/02/2009 8:24 pm
PONTEDERA
]Yo suelo usar un cable como guía, el que tengas puesto vale, tiras de la funda por abajo y metes la nueva enganchando el cable a la funda; retuerce el cable para que al empujar se lleve la funda consigo.
Suerte!
Que es eso de retorcer el cable? Porque me estoy volviendo loco pa cambiar la funda!
Respondido : 29/10/2009 11:23 am
(@hellboy74)
buenas...
pasa un cable de embrague nuebo por la funda vieja de arriba pabajo, y luego saca la funda por abajo.
te quedará el cable pasado.....encintas el cable a la funda nueva y poco a poco tira de el cable, empujando a su vez por abajo...
Respondido : 29/10/2009 7:01 pm
