Cambio discos embra...
Cambio discos embrague y aceite.
(@halmay)
Tengo una duda. Soy bastante novato en el tema de mecánica, pero muy valiente y con tiempo libre.
Estoy cambiando los discos de embrague a una Vespa FL. He leido que hay que tener 24 horas los discos en aceite SAE30, y asíe estan para que se empape el corcho de los mismos.
Ahora cuando voy a montarlos ¿tiene que estar todo totalmente limpio de aciete? (menos los corchos...)
Topic starter Respondido : 27/03/2013 6:29 pm
(@imac1656)
Entiendo que te refieres al embrague. Da igual, por comodidad trabajaras mejor con las piezas limpias. Pero si quieres montar los discos chorreando, no hay problema. El corcho, ya ha absorbido el aceite, los puedes poner en un trapo limpio, para que escurran. Luego una vez arranques el motor, les volverá a salpicar el aceite que los lubrica.
Respondido : 27/03/2013 8:46 pm
