cambio destensado
(@tatono)
El otro dia le cambié las sirgas del cambiio(px 200) y despues de hacer dos viajes a la tienda de repuestos (me dió equivocadas) le puse, pero se me destensa poco a poco y se hace ya imposible cambiar. no se si me habrá dado otra vez sirgas equivocadas (tiré las antiguas y no puedo comparar) o es que no las he puesto bien. En principio las tensé a tope)
Topic starter Respondido : 13/09/2006 9:51 am
(@nachoand)
bueno, no parece normal lo que te pasa, pero en principio, el par de centímetros que tiene de
juego
la palanca que va bajo la vespa donde va el final del cable del embrague y que acciona a éste, te tendrian de bastar para que el cable del embrague estuviese tensado y en condiciones, ...no serà que se te aflojan los (prisioneros o sirgas), mira de apretarlos muuuucho (siempre y cuando sean los adecuados, mejor compàralos con los que hay en los manuales de despiece de tu modelo de Vespa).
salu2
Respondido : 14/09/2006 10:13 am
(@carlino)
Que se destensan?........que prisioneros llevas? los de Tuerca o de destornillador............
Quita los prisioneros, pon el mando del manillar en punto muerto y bloquealo con cinta a mericana, bridas o lo que sea, pon los prisioneros con cuidado de aflojar los tensores a tope.........tira bien de los cables con un alicates antes de apretar los prisioneros y luewgo con el juego de los tensores te tiene que bastar...........................Suerte......
Respondido : 14/09/2006 11:26 am
(@tatono)
asunto arreglado. eran los prisioneros que no agarraban bien. me ha dicho el mecánico que los que ponen ahora son muy malos, y me ha puesto unos de una vespa 75 antigua
Topic starter Respondido : 14/09/2006 1:08 pm
(@tatono)
muchas gracias por la ayuda
Topic starter Respondido : 14/09/2006 1:09 pm
