No se si me hará falta cambiarlo entero, o sólo andar un poco en él. El caso es que cuando doy el intermitente derecho sólo se da el de atrás y se queda permanente. El izquierdo me va bien, pero a veces se acelera. Igual hay algún cable o unión de cables mal. La verdad no se si meter la mano.
Gracias de antemano.
Saludos desde pucela.
has comprobado la bombilla delantera derecha? quizas la tengas fundida o desconectada
Lo miré, y ese está bien. Lo que no he hecho es abrir el mando. A ver si mañana entre estudio y estudio saco algo de tiempo y te comento, porque la verdad me mosquea bastante ya que ya la llevé a arreglar a su concesionario y vuelve a las andadas. Y para más inri, no lo he dicho por no ser pesao, pero tengo que llevar las largas dadas, ya que con las cortas sufre un apagón de luces la pobre.
Cualquier idea es buena.
Un saludo y gracias por el aporte.
Pues suena a alguna derivacion o falta de masa. A mi me paso igual con un intermitente delantero y se soluciono raspando las arandelas q llevaba y listo. Repasa q no haya cables sueltos ni pelados
Ya nos contaras
irishtx
]Lo miré, y ese está bien. Lo que no he hecho es abrir el mando. A ver si mañana entre estudio y estudio saco algo de tiempo y te comento, porque la verdad me mosquea bastante ya que ya la llevé a arreglar a su concesionario y vuelve a las andadas. Y para más inri, no lo he dicho por no ser pesao, pero tengo que llevar las largas dadas, ya que con las cortas sufre un apagón de luces la pobre.
ja ja, yo tengo justo el mismo problema con la corta y el intermitente. éste tiene el fallo en un cable cortado, pero lo de las cortas, no se.
deva
]has comprobado la bombilla delantera derecha? quizas la tengas fundida o desconectada
Es eso seguro. La bombilla puede no hacer bien contacto, o los tornillos de la tulipa estar oxidados y no hacer masa... etc. Revisalo bien, y si se pone tonto cambiale la tulipa entera, que no es muy cara.
Se puso tonto asique cambiaré la tulipa, aunque quiero revisar no vaya todo referido a masa, ya que la bombilla está bien, es vieja pero funciona. No se.
Respecto a lo de las largas y cortas sabéis algo??
Un saludo y gracias.
