Hola a todos.
Hace un año cambié el escape de la px200 y le puse un sito plus. Todo lo demás sigue de serie.
Ahora le he vuelto a poner el de serie y he notado que ha aumentado el consumo una barbaridad. Cuando llevaba el de serie antes de cambiarlo no consumía tanto. Sabéis a qué puede ser debido? Muchas gracias.
A mí tambien me consume, unos 5,2 l/100. Pero eso era antes de rectificar, ya veré cunato consume ahora, cuando acabe el rodaje. Es posible que lo provoque el sitoplus? 🙄
Joerrr!!!! Si a mi me consume con el simo y ewl pinasco 4,3 litros a los 100 (aceite incluido). Ni puta idea por que puede ser, peor me parec ebastante para lo nueva que es.
Pontedera
Ah! Que te ha aumentado al volver al de serie! No lo había entendío. Pues ni idea. Puede que necesite revisar segmentos, y para ir igual que siempre tengas que apretar más el gas.
El caso es que no he notado mimgún cambio de potencia, lo único el consumo. Pero la moto tiene 18000 kms. Me parece poco para andar ya con achaques de segmentos, no?
Y el consumo, más o menos andará por 7 litros a los 100. No sé estoy por ponerle un nº 46, e irme con Valentino... 😕
Y que tal te ha ido con el Sito Plus?
Has notado que sube algo la velocidad?
Tengo una Px200 de las nuevas(disco) y queria darle un poco más de velocidad punta
7 a los 100!! Eso de demasiè. A ver si va a ser algo de carburacion 🙄
Kookoo, con el sitoplus no vas a coger punta. Para eso ponle un simonini o un polini.
Igual te ha aumentado el consumo porque ahora le aprietas más a la moto, para obtener los mismos resultados.
Cuando fuimos a Toledo, Josema iba con el motor original de Sprint y yo con el de Iris más Simonini, los consumos eran prácticamente los mismos, pero Josema le apretó mucho más al motor que yo para obtener la misma velocidad. Yo iba en cuarta a punta de gas y Josema casi a tope.
