holaaa!! ayer intenté cambiar los discos de embrague a la 125n 60'. estaba convencido que sería una tarea fácil, y más aún con el manual de taller.
Dicho manual dice que hay que comprimir los muelles del embrague, hasta que salga el anillo de retención. pero no sale, que es lo que hago incorrectamente?? llego a doblar la arandela de la fuerza que hago, pero el anillo no sale...
aquí se ve la varilla atravesando el embrague, y estas tuercas apretandolo... se hace así no? qué anillo és el que debe salir??
muchas gracias!
Hola! Se trata de un anillo fino partido que ahora mismo tienes boca abajo.
Hola supporter, efectivamente, como dice Ponte, el anillo lo tienes ahora mismo debajo.
Yo lo hago asi, con un tornillo un par de arandelas grandes, y una tuerca, vas apretando y cuando veas que los discos estan bien adentro, entonces veras el anillo, lo sacas con unos alicates de puntas y aflojas el tornillo, ya tienes el embrague desmontado, para montarlo a la inversa, vas apretando y mirando que las pestañas te coincidan en sus ranuras y hasta que puedas poner otra vez el anillo.
En esta ultima foto, estoy montando el embrague, ya ves que es encarar e ir apretando.
[url=
Ya ves que es facil y sin tener que hacer ningun tipo de fuerza.
Hola! Tienes un brico de Luispa del tema. Es de una PX, pero es exactamente igual.
El clip que tienes que sacar es éste:
ya lo entiendo, muchas graciaaaas!!
ah, cuando saqué la tapa del embrague, aproveché para limpiarla, y cuando saqué el muelle cayó por ahí un pequeño semicirculo (el de la foto) y no se que hacer con él, y no me imagino cuál puede ser su función..
me refiero a este hierrecito pequeño..
Eso es la chaveta, va en el cigüeñal en la ranura que tiene a tal efecto.
No la pierdas ni dejes que se caiga dentro del motor.
oks! cuando tenga que cerrar el motor lo tendré en cuenta!!
