Cambio de cruceta d...
Cambio de cruceta de cambio
(@trigo81)
hola buenas,necesito que alguien me esplique como he de hacer para cambiar la cruceta de cambio en mi vespa fl.He mirado por internet y no tengo muy claro los pasos a seguir,y tampoco soy un lumbreras en mecanica.No se muy bien si la moto tiene que estar en el aire sin que apolle la rueda trasera,donde esta la cruceta,(en el embrague,motor,cambio... )y como y cual es la parte que tengo que estraer.Muchas gracias ante todo y un saludo a todos.
Topic starter Respondido : 09/01/2010 3:21 pm
(@simon150)
Estás seguro que és la cruceta lo que está mál? Te lo digo,por que si nunca has tocado un motor,te vás a meter en follón bastante guapo 😛 Mira a ver antes los cables y fundas y a partir de ahí,vé descartando cosas hasta tener claro que es la cruceta.Para llegar a esta,tendrías que sacar el semicarter derecho,pero esa es otra historía.....
Respondido : 09/01/2010 3:44 pm
(@trigo81)
Gracias simo150,pero creo que si es porque ya lo he preguntado aqui y llegamos a esa conclusion,pero cuando me he puesto a ello no se por donde empezar.
viewtopic.php?f=2&t=28171
Topic starter Respondido : 09/01/2010 3:48 pm
(@simon150)
Sorry,no había visto ese post.Busca en los bricos,si no recuerdo mál,hay uno de como cambiar la cruceta en las culiestrechas.Tú échale huevos y nos vás contando 🙂 suerte
Respondido : 09/01/2010 4:41 pm
(@JJVESPA)
http://www.scooterhelp.com/tips/engine/ ... vespa.html
En este enlace tienes todo lo que necesitas, pero ojo, como bien te dicen lo primero es sacar el motor de la moto y luego lo vas a abrir, por lo que te haran falta herramientas, extractor del plato magnético etc.
Leelo y mira si te atreves, ahh y una vez que abres el motor te recomiendo que revises-cambies todo aquello que es susceptible de desgaste (retenes, segmentos, discos de embrague...) y ya puestos cables y fundas.
Animo.
Tu FL es una small-frame. Te lo digo para que busques donde debes.
Respondido : 09/01/2010 10:12 pm
