Tengo el motor de mivespa encima mesa a piezas, estoy cambiando y limpiando retenes rodamientos, bueno, saneando. Aprovechando que la tengo en bolas, le quiero cambiar la cruceta que aun no se de que medida es, esta tarde la medire para pedirla, (solo quiero comprar una, son caras), alguien sabe de trucas o algun 'brico' para cambiar crucetas si desesperase con las bolitas y sibn tener que tener 3 crucetas? O algun concepto a tener en cuenta?
Por cierto en que parte se nota el desgaste de la cruceta para decidir que hay que cambiarla? O ya que esta el motor abierto la cambio y punt?
hola, la cruceta es barata y respecto al cambio cuando tengas el tren de piñones en la mesa les vas sacando los piñones fijandote en que posicion van para luego volver a ponerlos igual y cuando tengas la cruceta a la vista ten en cuenta que desenrosca a derechas y rosca a izquierdas al reves que los tornillos y luego fijate en la posicion de la cruceta , lo demas es maña para sacarla de su sitio y para volverla a colocar otra vez.
¿Qué motor?
Claro mi motor es un 125pkxl y hay la cruceta no va a rosca ni es barata. Ademas el tema de sacarla y lugo ponerala con las bolitas me da respetillo.
Hombre, si tienes el motor abierto te lo recomiendo. Verifica las cuatro puntas a ver si están muy desgastadas.
Cierto es que la cruceta de XL es cara y un coñazo para cambiar, pero hazlo.
Tengo una usada y lo que hago es que, con el eje fuera, mete la cruceta nueva enfrentada a la vieja, luego hazlo al revés y la cruceta nueva queda en su sitio sin necesidad de quitar las bolas.
Yo utilizo unos taquitos de madera colocados en las ranuras y sujetos con una brida sin apretar. Mientras sacas la cruceta los empujas hacia adentro y tapan el hueco. Al montar la cruceta nueva los tacos se deslizan hacia afuera. De esta forma no te saltarán las bolas.
Me punti lo de las maderitas, Tener
otra cruceta seria i
deal pero... No la tengo y son caras
Angel1970
]Yo utilizo unos taquitos de madera colocados en las ranuras y sujetos con una brida sin apretar. Mientras sacas la cruceta los empujas hacia adentro y tapan el hueco. Al montar la cruceta nueva los tacos se deslizan hacia afuera. De esta forma no te saltarán las bolas.
hazte un brico de estos ( fotos o video ) seguro que somos muchos los que
lo utilizaríamos
Ok voy ha hacer un brico de cambio de cruceta de una pkxl. La semana que viene cuando me llegue la nueva empiezo.
P2CIENTOS-E
Angel1970
lo utilizaríamos
Ya existe un brico sobre el cambio de cruceta en las
culiestrechas
que me sirvió de gran ayuda. Añado unas fotos, que he hecho esta mañana, de lo que utilicé para que no me saltaran las p. bolas
Para no cambiar las caras de los engranajes los voy cogiendo con una brida en el mismo orden que salen.
Usando una madera blanda se pueden hacer las piezas con un cuchillo.
Como todas tienen la misma longitud, la cruceta sale empujando hacia abajo apoyando las cuatro piezas sobre la superficie de trabajo.
He desplazado un taquito para que se vea la bola.
Para introducir la nueva cruceta (en este caso usada) solo hay que empujar. Como ya sabemos donde están las dos bolas (ojo el eje de Duraniun tiene cuatro bolas y dos muelles) se pueden quitar dos tacos.
Me gusta tu idea de las maderitas, yo pensaba hacerlo con 4 llaves Allen del tamaño máximo que cabe, pero igual me curro maderitas.
cenquiu, 🙂 buena idea las maderitas
