cambio de cigueñal.
(@ramon)
Buenas amigos, pues resulta que mi vespa ya en bajas hace un clak, clak muy feo del cigueñal y he de cambiarlo.
He visto en recambiomoto lo que vale y algunas ofertas de ebay.
Sobre el cigueñal tengo una p200e, y queria preguntaros si las px de 125, 150, y t5 gastan el mismo que mi 200 ya que en ellas el diametro de los retenes y de los rodamientos es el mismo (excepto el del volante de las t5claro). Creo que no, pero es que tengo la duda.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Vespa-P200-Mazzucchelli-Crankshaft_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247QQcategoryZ35604QQihZ020QQitemZ300231171064QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
Uno como este pordria valerme? Es que tengo miedo en pillar un reed valve (lamimas) en vez de valvula rotativa. En que me he de fijar ademas de los recortes y la forma de este? Hay algo que me diga siempre que es cierto de valvula?
Que diferencia hay con este por ejemplo que pone Cut?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Vespa-P200-Mazzucchelli-Cut-Crankshaft_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247QQcategoryZ35604QQihZ020QQitemZ300197069091QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
Un saludo y gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 14/09/2008 9:55 pm
(@visente)
Pero no es necesario que cambies el cigueñal, probablemente cambiando rodamientos sera suficiente, y si tienes mal la biela la pones nueva y a correr.
Si pones cigueñal nuevo y no cambias rodamientos no conseguiras nada.
Salu2
Respondido : 14/09/2008 10:39 pm
(@paquito)
Igual es solo la chaveta
Respondido : 14/09/2008 10:58 pm
(@alberto150s)
Yo tomaría nota de la que dicen visente y paquito .
Un cigueñal de origen sin haber sobredimensionado el motor , salvo por desgaste como comentan los compañeros de las partes moviles , no és fácil cargárselo .
Yo lo llevaría a un tornero para que cambie el rodamiento del pié de biela con ella misma tambien , unos cojinetes nuevos y que le hagan un equilibrado , posteriormente al montarlo la chaveta nueva como dice paquito .
alberto
Respondido : 14/09/2008 11:56 pm
visente
]Pero no es necesario que cambies el cigüeñal, probablemente cambiando rodamientos sera suficiente, y si tienes mal la biela la pones nueva y a correr.
Si pones cigüeñal nuevo y no cambias rodamientos no conseguiras nada.
Salu2
y si el cigueñal que hay en el enlace,lleva la admision adelantada,tampoco notaria nada?
Respondido : 15/09/2008 12:36 am
(@ramon)
Buenas de nuevo, pues lo de la biela tambien lo pense, pero como a veces en ebay he visto cigueñales por ciento y pico, pues pensaba cambiar todo el cigueñal.
Sobre los rodamientos, si cambio biela o cigueñal tambien los cambiaria claro.
Se seguro que es el cigueñal, porque la biela se mueve para la izquierda y la derecha como si fuese una cucharilla de cafe.
La putada es que lo hace teniendo solo la moto 12000 km. A mi padre las marchas le saltaban a los 6000km cuando la compro, y yo ya le cambie la cruz de cambio tambien.
A veces pienso que este motor salio algo defectuoso de casa; o mi padre se debio meter una ostia enorme con una chaval que se le cruzo (la parte baja del motor golpeo contra una cera).
Cuando hablais de la chaveta, os referis a la guia que lleva para meter el volante?
Pd: Ahora termino de ver en ScootRs la biela por 22 dolares. Tendria que medir la mia para ver si es igual, pero si no es de mala calidad y si me encaja a lo mejor me pillo la biela y a rodar.
Salu2!!
Topic starter Respondido : 15/09/2008 12:59 am
yo si el cigueñal,que hay en ebay,lleva la admision adelantada,lo pillaria,por que lo vas a notar...la moto ira mas alegre,hay gente que cuando abre el motor no cambia los rodamientos del cigueñal,y por hay van,eso si mi consejo,es que los cambies,todos,un saludo.
Respondido : 15/09/2008 1:01 am
(@ramon)
Muy buenas pani, los rodamientos esta claro que los cambiaria, pero tengo una duda:
¿Cual de los dos que he posteado arriba lleva la admision adelantada? ¿Es el que esta pintado de negro?
Salu2!
Topic starter Respondido : 15/09/2008 11:03 am
pues a simpel vista no lo veo macho,si es que lleva la admisiona dleantada,enviale un mail,al tio,a ver que te dice,si es admision adlenatda que no lo se,pillalo,que lo notaras.... un saludo.
pd:te sirvio el carburata?
Respondido : 15/09/2008 2:09 pm
ola ramon,mirate este enlace,venden una biel aen 35lereles completa nueva,igual te interesa tio...y si quieres te la cambio yo,que tengo prensa y equlibradora ra cigueñales...un saludo
http://www.lamaneta.org/mercadillomod/v ... &num=14501
Respondido : 15/09/2008 2:17 pm
(@ramon)
Pues me alegras el dia Pani, muchas gracias por el enlace, ya le he pegado un toque.
Si la pillo, cuando pueda desmonto el cigueñal y te lo llevo.
Un salu2, y muchas gracias pani.
Topic starter Respondido : 15/09/2008 3:12 pm
(@paquito)
Por lo que vale una biela y lo que vale que te la monten ..yo me pillo un cigueñal nuevo con los ojos cerrados
Respondido : 15/09/2008 10:47 pm
paquito,en las primaveras merece la pena hacerlo,pero 35 de la biela y 24€ del montaje,no lo veo caro,no se,la verdad que las primaveras merece la pena,y quien mejor que tu para decirlo,que le metiste a un top racing un tute que te cagas....jajajajaj por cierto tengo un nuevo proyecto,que tenia pensado de hace tiempo,esto que vas a ver mi matricula bien grande 😆 😆
Respondido : 15/09/2008 10:50 pm
(@ramon)
No se Paquito, yo creo que esta vez le voy a hacer caso a nuestro amigo pani. Ademas, su taller en el bus me pilla a un rato del piso de estudiantes donde estoy en Valencia.
Salu2!!! 😀
Topic starter Respondido : 16/09/2008 1:04 am
 Mon
(@mon)
Hola a todos,
El hecho que el cigüeñal tenga adelantada la admisión ¿influye en los grados del calado del encendido? osea ¿Cambia en algo los grados de adelantado teoricamente óptimos para cada marca de cilindro?
Respondido : 16/09/2008 8:30 am
