cambio de cable fre...
cambio de cable freno delantero pkxl
(@lolito9)
Hola a todos, la verdad es que no participo demasiado en el foro pero lo sigo casi a diario, ahora tengo un problema con mi vespa y queria ver si alguien me puede indicar como solucionarlo: os cuento, resulta que se me ha roto el cable del freno delantero, y tengo que pasar cable y camisa (lo he comprado todo junto),y me gustaria que alguno me indicase la forma mas sencilla de pasarlo ya que no tengo mucha idea de mecanica, he buscado por el foro pero no encuentro nada relacionado, asi que si os parece bien y me ayudais a resolverlo os estaré muy agradecido. Un saludo y muchisimas gracias. (el modelo de vespa es pk125xl).
Topic starter Respondido : 20/05/2013 9:08 pm
Hola!
La verdad es que es bastante facil, pero laborioso. Tienes que quitar la tapa del manillar (4 tornillos por abajo) y sacar el viejo. En la maneta, el cable engancha en un pequeño cilindro, ya que el terminal del cable es d pera. Es asi para poder pasarlo completo,con funda y todo, hacia arriba. Lo tienes que meter por la horquilla por un agujerillo que tiene junto con el del velocimetro. Lo metes hacia arriba y saldra por el tubo de la horquilla por arriba. Lo embocas a la maneta (fijate como iba el viejo).
Debe llevar un casquillo haciendo de tope para la funda tambien, ojo no lo pierdas que si no se te colara la camisa hacia la maneta y no te frenara.
Ya nos diras. Suerte!
Respondido : 20/05/2013 10:40 pm
(@lolito9)
Muchas gracias por tu ayuda, ya os contare.
Topic starter Respondido : 21/05/2013 1:05 pm
(@lolito9)
Hola, ya lo he hecho aunque no puede utilizar el cable viejo como guia ya que al pegarle el nuevo no pasa por el agujero de la barra, asi que saque el viejo y meti el nuevo empujando y entro sin ningun problema, lo demas es sencillo, gracias por vuestra ayuda
Topic starter Respondido : 30/05/2013 7:11 pm
