Una preguntita facil.
Cuando haceis el cambio de aceite y vais a poner el nuevo, lo haceis con la moto de pie o acostada para que le entre mas aceite.
No es por nada es que le ha entrado mas de 1 litro
carlos21
]Una preguntita facil.
Mas de un litro!!!!!!!!?????
La has tumbado o que?
Se suele hacer con la moto en el caballete, zona llana y motor caliente para que salga mejor. Y el llenado 250 cc o hasta que rebose pro el agujero de llenado.
Pero un litro es mucho mucho...
¿ un litro ? 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯
Esa vespita va a estar marcando territorio de por vida....
TARIN
]Esa vespita va a estar marcando territorio de por vida....
De momento ya ha marcado su territorio en la cochera con un manchurron de aceite que te cagas
carlos21
TARIN
Un manchurrón de 750 cc,que es lo que le sobra.
Madre mia! lo raro es que no se te saliese cuando lo hechabas!, vacialo y llenalo hasta que veas que llega al tapon del aceite, yo por lo menos haria eso!
Un saludo!
bruscat
]Madre mia! lo raro es que no se te saliese cuando lo hechabas!, vacialo y llenalo hasta que veas que llega al tapon del aceite, yo por lo menos haria eso!
Un saludo!
He quitado el tornillo por donde se hecha el aceite, he puesto la vespa de pie con su caballete y he dejado que saliera el aceite sobrante, pero no se que le pasa que ahora no me funciona muy bien y me hace un ruido muy chungo.
Me he dado cuenta que de mecanico no me ganaba la vida, cada uno a lo suyo 😡
pero le has vuelto a echar aceite?? a ver si la has arrancado sin aceite y por eso te hace ese ruido chungo...
