Cambio bombillas cu...
Cambio bombillas cuentakilometros Vespa FL
(@abuelo)
Muy buenas compañer@s!!!
Como estan ustedes???
Queria preguntaros a ver si en vuestra infinita sabiduria sabiais que tipo de bombillas llevan los cuentakilometros de una Vespa FL.
El caso es que ya la lucecilla de la gasolina y las de luz no iluminan o si lo hacen es de forma poco constante. Sin contar que de noche no se ve un pijo ni la velocidad ni la gasolina q llevo :s
Muchas gracias!!
Topic starter Respondido : 10/11/2015 7:41 pm
(@abuelo)
He encontrado ya las lucecillas. En breve subo las q he cogido por si sirvieran a otros o por si me he equivocado xd (q no lo descarto)
Aqui estan las que he cogido:
El problema es que aun siguen sin funcionarme los pilotos 🙁
Topic starter Respondido : 11/11/2015 11:06 pm
(@Manuol)
Una pregunta, para cambiar las bombillas, hay que soltar todo el cuadro incluido el cable del velocímetro? porque ponerlo luego cuesta un montón.Yo intenté cambiar las bombillas y desistí. Puedes explicar un poco como se cambian?
Respondido : 16/11/2015 1:19 pm
(@abuelo)
Manuol
]Una pregunta, para cambiar las bombillas, hay que soltar todo el cuadro incluido el cable del velocímetro? porque ponerlo luego cuesta un montón.Yo intenté cambiar las bombillas y desistí. Puedes explicar un poco como se cambian?
Buenas noches,
pongo un pequeño vídeo de como lo pongo yo (igual alguien me dice que estoy haciendo una burrada) pero por ahora el cuentakilómetros funciona 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=17kYKQaVVkw
El corte que hay es pq lo estaba grabando yo solo el vídeo y se me iba el móvil cada dos por tres.
Topic starter Respondido : 22/11/2015 3:41 am
(@avispa)
Hola compañero. Pues no es una burrada, yo más o menos lo pongo igual y lo he sacado varias veces. Si vas a desmontar el cuadro aprovecha para darle una buena limpieza y poner un poquito de aceite o grasa en los mecanismos, pero un poquito, que el exceso es peor.
Para la luminosidad yo hice un pequeño brico, se trata de forrar con cinta metálica de la que parece un espejo las pareces del hueco de la bombilla para que reflejaran la luz que se pierde hacia el interior, ganas luminosidad. Te adjunto una foto.
Un saludo y Felices Fiestas.
Respondido : 25/12/2015 1:29 pm
