Cambiar zapatas en ...
Cambiar zapatas en una 8 pulgadas
(@vesparanjuez)
Hola, estoy intentando cambiar las zapatas delantera de una 125 de 8 pulgadas, una vez metidas los dos extremos en el esparrago luego habría que enganchar los otros extremos con el muelle, pero es muy dificil porque estorba el plato sobre el que va montado el tambor, he intentado sacar el eje con dicho plato quitando la tuerca que va por el otro lado pero queda el rodamiento y no sale, tampoco he querido forzar mucho. Alguien que sepa si se puede poner la zapata sin sacar todo el eje o si por el contrario hay que sacarlo porfavor algún fierqa de la mecánica que me indique cómo????
Topic starter Respondido : 14/03/2007 7:48 pm
Mira q casualidad que el sabado monté unas y tampoco sabía como.
Primero encaja el muelle en las dos zapatas, en su posición de trabajo normal.
Pon un de ellas (la que va situada al fondo de las dos) en su alojamiento con el muelle por detras del soporte de rueda.
Luego sin miedo, estiras el muelle hasta que has enfrentado la segunda zapata en su posición (eje y leva) Puede q tengas q ayudarte de un destornillador para apalancar tanto en la zona de la leva como en la zona del eje.
La metes poco a poco, golpecito a golpecito, en cada lado hasta que se situa en su posición.
Parece dificil pero el truco esta en montarla con el muelle puesto.
Suerte.
Respondido : 14/03/2007 8:01 pm
(@vesparanjuez)
Creo que hablas de la 160 que es de 10 pulgadas, pero la de 8 es diferente pues queda el plato del eje que no permite esa operacion.
Topic starter Respondido : 14/03/2007 8:56 pm
no no, te hablo de una 125L del 65 con rueda de 8"....la 160 y posteriores son muy fáciles.
Recuerdo que retiré la leva del freno (la saqué de su sitio), monté el sistema como te cuento y luego apalanqué para colocar la leva.
No fue facil pero tampoco muy complicado. Ahora la montaria en menos de un minuto.
Hicimos fotos pero no las tengo. Cuando las tenga monto un brico.
Respondido : 15/03/2007 2:19 am
(@vesparanjuez)
Gracias petenet, creo que ya se lo que dices, lo intentaré en estos dias a ver si soy capaz. Pon fotos si las tienes que pueden ayudar mucho ya que este tipo de ruedas es menos comun y mas dificil. Saludo...........
Topic starter Respondido : 15/03/2007 5:54 pm
