Cambiar tornillo de...
Cambiar tornillo del tambor
(@vesparanjuez)
Hola, ante todo Feliz Año a todos y todas.
Tengo uno de los tornillos que sujetan la rueda trasera pasado de rosca, con lo cual esta va con una tuerca de sujeccion de menos.
Sabe alguien si se puede y como se cambia ese tornillo que va embutido en el tambor?
Un saludo y gracias de antemano. 😆 😆
Topic starter Respondido : 03/01/2007 9:39 pm
(@tubarro)
Hola vesparanjuez; no tiene una solución facil, tienes que desmontar el tambor, y preferiblemente llevárlo a un taller de mecanizados, para que taladren en el lugar donde estaba el tornillo averiado, y te pongan uno nuevo.
Dependiendo del coste, tu veras si compras un tambor nuevo, o haces la operación.
Respondido : 04/01/2007 12:37 pm
 109
(@109)
Yo lo que hago es lo siguiente:
Saco el tambor y quito la rosca bien atrapándolo con el torno y girándolo o bien taladrando con cariño y cautela, hay que tener siempre muy en cuenta con qué tipo de material estamos trabajando, y la rosca del tambor es de aluminio. Entonces, una vez quitado el espárrago, cojo una varilla roscada de 8 Ø y corto el espárrago a medida. En su extremos lo avellano con una broca grande y le hago una muesca en la rosca para que no gire a la hora de apretarlo.
Lo meto de nuevo al tambor y con dos tuercas, una haciendo contratuerca sobre la otra, lo aprieto lo más fuerte posible.
Es un trabajo bastante laborioso, parece fácil pero hay que tener cuidado, es delicado.
Respondido : 04/01/2007 1:23 pm
(@fpv1)
Pues yo lo hice mas fácil. Taladro de 3 mm con la dremel el la parte trasera del esparago roto y con un sacaesparragos lo saqué y monté un tornillo allen (zincado, los negros se oxidan. De cabeza exagonal también va bien pero tenía un allen a mano) de M8 apretandolo fuerte montado con fijaesparragos.
Respondido : 04/01/2007 3:08 pm
(@vesparanjuez)
Gracias a todos, creo que lo que voy a hacer es lo que propone FPV, taladrarlo por detras, quitarlo y ponerle uno nuevo, aunque no quede fijo es igual pues lo sujeto por detras y le pongo la tuerca por delante con sus arandelas de fijacion y en principio debe hacer su funcion porqure la verdad es que creo que el anterior dueño iba así sin ella pero claro, tambien hoy al ir a cambiarle el aceite del cambio tenía una cucharada de las de café......creon que no la cuidaba tanto como me dijo 😈 😈 😈
Topic starter Respondido : 04/01/2007 9:06 pm
