Hola a tod@s! Queria ver si me podeis ayudar con esto. Lamentablemente en una concentración se me venció la Vespa y cayó contra un coche 😀 . El resultado fueron estas rayas en las tapas laterales. Quisiera saber si es fácil cambiarlas. Solamente es quitar el tornillito que esta junto el reposapies y dos mas que lleva por la parte de dentro a presión? Si es asi me pido las piezas y las cambio yo, si no pues ya me comentais.
Graciassss
(No puedo subir la foto, pero me imagino que igual podreis decirme algo.)
Si es una moderna como creo, además del tornillito que dices y los dos a presión, tienes que quitar una tuerca que esta por dentro en la parte de atrás. Muy fácil de hacer. Sólo debes tener cuidado con las dos pestañas que lleva en la parte de delante. Cuando la hayas sacado de atrás y de los dos tetones a presión muévela hacia arriba y hacia abajo tirando suavemente hacía atrás y hacia afuera. Debe salir sin problemas.
Belen,ya te lo han dicho todo,la tuerca esta a 1palmo antes de la matricula es llave 10-11
O.K Hecho 🙂 . Al final lo voy a llevar a pintar, seguro que quedara muy bien.
Gracias a los dos.
