Cambiar silentblock...
Cambiar silentblocks. Ayuda.
(@ejmarcos)
Hola a todos:
Llevo la rueda de atrás de la PK inclinada y leyendo veo que pueden ser los silentblocks.
¿Alguien los ha cambiado él mismo?¿es difícil?
Necesitaría algún consejo o incluso mejor un brico. Creo que se puede hacer sin desmontar el motor ¿no?
Un saludo y gracias.
Topic starter Respondido : 13/07/2014 9:51 am
(@nonan-el-barbaro)
hola, en un principio y con un sitio cerca de un enchufe.... no sera lo mas comodo, pero hacerse se puede hacer... yo para sacar los viejos le meto una broca al taladro mas fina que el perfil de goma y sin compasion... contra mayor sea el destrozo, mas facil salen...xd
para meterlos... con un esparrago roscado, unas tuercas, unas arandelas y una llave de baso tipo carraca..
metes el esparrago que pase de lado a lado del basculante y que tambien atraviese l silentbloc nuevo, buscas arandelas u otro vaso que apoye con el aluminio y por el oro lado algo para que apoye en el silentbloc, un poco de jabon y vas apretando las tuercas hasta que quede metido... no te vengas arriba y no lo metas de mas... luego es mas complicadillo dar marcha atras... despues metes el otro del mismo modo y cuando esten mas o menos metidos los dos, vas ajustando para que quede centrado...
el silentblock del amortiguador es mas de lo mismo,pero lo suyo es por ejemplo, sueltes el amortiguador, cambias ese, montas y te pones con los del basculante... asi no
pesa
tanto el motor... no tengo fotos del proceso, pero es bastante sencillo pero un poco laborioso...
Respondido : 14/07/2014 11:59 pm
(@ejmarcos)
Gracias por la respuesta, Nonan.
Una cosa más, ¿la moto tienen que estar levantada? tengo un elevador casero para cambiar la rueda trasera, pero a lo mejor se hace mejor con ésta apoyada.
Topic starter Respondido : 15/07/2014 8:30 am
