cambiar puños
Alguien me puede orientar que pasos hay que seguir para cambiar los puños? Salu2
Topic starter Respondido : 20/07/2013 2:00 pm
(@fj-esteve)
Si los viejos no los quieres los cortas y coges la medida para los nuevos y si quieres los viejos pues le metes un destornillador y aceite,o la dejas al sol un rato y saldran solos y los nuevos pues tambien al sol y para dentro suerte.
Respondido : 20/07/2013 2:54 pm
http://www.harryscooters.com/product_info.php?cPath=36&products_id=791
Topic starter Respondido : 20/07/2013 3:07 pm
(@tavi84)
Para meter los nuevos creo que es mejor usar jabón o agua con jabón, con el aceite se podría salir el puño en cualquier momento. Para sacar los viejos, entendiendo que están en mal estado, también los cortaría.
Respondido : 20/07/2013 3:17 pm
(@nonan-el-barbaro)
para sacarlos como te han dicho, un cutter y un buen tajo.... para meter los nuevos agua con jabón... de este modo cuando se seca quedan fijos no como con el aceite..
las medidad, si no recuerdo mal son muy similares a los de bicicleta, yo, en la pk le meti unos ON/OFF de MTB y genial, mas finos, mas blanditos y mejor grip... en cambio en otro tipo de moto las cañas son de distintas medidas, la de acelerador es mas gordo que la del lado del embrague...
Respondido : 21/07/2013 6:26 pm
(@ulises56)
Para sacarlos: Romperlos o ahuecar con un destornillador fino y meter alcohol y a continuación saldra sin problema.
Para meterlos: Limpieza del tubo metálico, chorreon de alcohol y meter, entraran con suavidad y al evaporarse el alcohol, quedaran fijados.
Válido para bicicletas, motos o cualquier aparato con puños de goma.
Respondido : 22/07/2013 2:23 pm
(@acarrero)
Lo mejor como dice Ulises...
Para sacarlos hay una opcion muy buena que es con una gerunguilla con alcohol pichar y metera el alchol y salen perfectos, para meterlo yo recomiendo alchol, que luego se evapora y se quedan bien fijos, con el jabon siempre habra jabon... y se pueden mover, no uses ni aceite ni nada parecido!!
Saludooos
Respondido : 22/07/2013 2:48 pm
(@enboma)
Yo los cambio con aire a presion. Les haces un poco de espacio con el destornillador entre el manillar y el puño, pones la pistola de aire y cuanta más presión mejor salen. Para poner los nuevos encaras los puños en el manillar y haces lo mismo (esta vez empujas en lugar de tirar para fuera). Entran solos.
Espero te sirva.
Respondido : 22/07/2013 3:23 pm
(@tavi84)
Yo sólo he cambiado los de mi bicicleta y los introduje con jabón. Está claro que el jabón sigue ahí, pero el puño no hay quien lo mueva.
Respondido : 22/07/2013 8:54 pm
(@Jonatan1)
Yo en las bicis usaba aire a presión además de agua con jabón. Mientras los vas introduciendo les vas soplando el aire a presión por el borde, se hinchan un poco y así no se enganchan. En las vespas no los he tenido que cambiar pero supongo que funcionará igual.
Respondido : 23/07/2013 11:42 am
Pues no es facil. Resulta que la parte del puño mas adentro tiene un adorno de plastico cromado y no hay manera de romperlo, quitarlo o moverlo.
Topic starter Respondido : 29/07/2013 12:48 pm
