Cambiar motor 160 p...
Cambiar motor 160 por un 200
(@miguel-flux)
Hola. Tengo una duda sobre cambiar el motor de la 160. Quiero meterle el de una 200, pero mi duda es el sistema electrico.
Alguien que hiciese el cambio me podria decir como hacer? Me vale la propia instalacion de la 160 (hecha de nuevo hace un mes) cambiando bobina y poniendo el regulador? Siendo así solo que cables deberia de empatar?
.............estoy hecho un lio y algo desanimado (luego de mucho tiempo restaurando, me dispongo a arrancar .....y el motor está pillado desde dentro, entró humedad y supongo que los rodamientos y todo esta oxidado y agarrado. Asique como estaba con un 200 entre manos....pues venga es la hora!!
Perdon por el tocho! (espero que me explicase bien)
Un saludo!
Topic starter Respondido : 14/12/2008 1:26 am
De tocho nada, compañero, te vale el motor y se hace como dices, cuando cuelgues el motor seguimos con los colores jejee. Pero un consejo, coloca el amotiguador de px en lugar del de 160.
Respondido : 14/12/2008 1:44 am
(@miguel-flux)
Gracias Pontedera! Por que dices lo del amortiguador? Es que tambien está nuevo, con cambiar el prolongador valdria no?
Un saludo!
Topic starter Respondido : 14/12/2008 5:51 pm
La diferencia es de 3,2 cm entre uno y otro, si no cambias corres el peligro de que te de la pata de arranque en el cofano entre otras cosas. Pon uno de 200 nuevo que vale cuatro perras.
Respondido : 14/12/2008 7:10 pm
Ponle un prolongador, ya que el de las 160 (los originales se entiende) eran un poco mas duros y mejores.
Ciao
Respondido : 14/12/2008 8:17 pm
(@floro)
PONTEDERA
]La diferencia es de 3,2 cm entre uno y otro, si no cambias corres el peligro de que te de la pata de arranque en el cofano entre otras cosas. Pon uno de 200 nuevo que vale cuatro perras.
estoy con ponte, por cuatro duros no hagas un acople. si está nuevo lo vendes o lo cambias en el foro y te saldrá hasta gratis. un saludo!
Respondido : 15/12/2008 3:08 pm
(@miguel-flux)
A ver....empezamos con los cables...si me podeis ayudar...!!Estos salen del motor. (negro,azul,rojo,verde y blanco)
<img src="[url= ][/url]">
Estos de la bobina!
Estos de la instalacion de la 160
Bueno....si me podeis comentar como conectar todo....jeje. AHH.......y donde conectaria el regulador, vease, que cables tengo que conectar en el...
Un saludo!!
Topic starter Respondido : 10/01/2009 11:09 pm
Sigue el hilo del compi Chicharreta. De todas maneras si quieres miramos algún detalle más por privado.
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=21908
Respondido : 11/01/2009 1:11 am
(@picatibufat)
Yo no canbie el amortiguador de mi 160 cuando puse el motor de 200 y por ahora no a pasado nada. Es recomendable canbiarlo por lo que pueda pasar?
Respondido : 11/01/2009 3:18 pm
picatibufat
]Yo no canbie el amortiguador de mi 160 cuando puse el motor de 200 y por ahora no a pasado nada. Es recomendable canbiarlo por lo que pueda pasar?
Si no te roza la pata de cabra con el cofano (conzco algún caso) en principio no. Mas que nada lo recomendaba por eso, como medida de precaución, lo escuché varias veces antes de hacerlo en una de mis motos la primera vez.
Respondido : 11/01/2009 3:31 pm
(@miguel-flux)
Gracias Pontedera! Espero no armarla hoy por la tarde con los cables...jeje! Intentare que funcione, ya ire contando!
Topic starter Respondido : 11/01/2009 4:47 pm
Usa una batería de 12v para ir probando de qué es cada cable que sale de la moto. El de color al positivo y los blancos al negativo o a masa.
Respondido : 11/01/2009 6:12 pm
(@proto)
hola, yo cambie el motor de la 160 por un 200 ya hace tiempo y fue bastante facil ( bueno con la ayuda de vespajo todo es bastante facil), en el sistema electrico use la instalacion de origen de la 160, le añadi un rectificador, uni todos los cables de chicha, luces, pito 😆 y freno trasero y al rectificador, el pare al clausor y la masa a la chapa y funciono todo a la primera.
En cuanto al amortiguador le deje el de la 160 porque estaba bien y la moto queda mas bajita. La pata no da de momento.
Si te fijas al llevar el amortiguador largo lo que le hace a la pata es subir por encima del suelo y se queda mas cerca del cofano, por lo menos en mis motos me queda como se ve en las fotos. Seria mas facil que me diese la pata antes en el suelo de la moto que en cofano.
Respondido : 12/01/2009 12:18 am
(@miguel-flux)
Bueno...despues de estar un ratito por la tarde, e de decir que creo que va bien el tema....solo un problema........¿donde enchufo el cable negro que creo que es el
pare
Topic starter Respondido : 12/01/2009 1:11 am
(@proto)
Miguel-flux
]Bueno...despues de estar un ratito por la tarde, e de decir que creo que va bien el tema....solo un problema........¿donde enchufo el cable negro que creo que es el
pare
pues al boton de pare. El cable de pare si lo conectas a masa deberia para la moto.
Respondido : 12/01/2009 1:22 am
