A la espera de recibir un motor para montar en mi t5 este fin de semana quite el viejo.
Lo hice SOLO y la verdad, pase las de Cain.
Soltar acelerador, aire y el tubo del aceite, facil.
El soporte del amortiguador y cables de freno y embrague, sin problemas.
Luego afloje el tornillo largo y se me ladeo el motor. A partir de hay, me costo mucho sacar la rueda( me empeñe en quitarla) y acabar el proceso.
La verdad es que no sera para tanto, pero me costo como dos horas y muchos sudores.
Por tanto, me gustaria que alguien me indicara el orden en que debo hacerlo y si hay algun truco, si es mejor con rueda puesta o sin ella, si necesito la ayuda de algun gato, en fin, como montarle que no me sea tan penoso. Gracias.
Coñe avisa y anque sea voy yo de gato. Va en serio, di algo si necesitas una o dos manos.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
DAVIDITO
]A la espera de recibir un motor para montar en mi t5 este fin de semana quite el viejo.
Hola Jesús, esto que te ha pasado me recuerda a cuando yo lo hice solo la primera vez con la salvedad de que ya vi como otros lo hacian lo que me valió mucho.
Ya he quitado varios en las mias y en las de otros y básicamente sigo este orden:
1- Suelto cables: freno trasero, los dos del cambio, acelerador, starter si lo llevas (en algunas no lo llevo instalado, manías), embrague y las conexiones eléctricas. Acuerdate de los macarrones de gasolina y el del aceite si llevas mezclador y por supuesto de cerrar la gasolina.
2-Quito la rueda trasera y sujeto la moto por detrás con un gato.
3-Suelto el pasante del chasis y meto destornillador viejo largo.
4-Suelto el tornillo del amortiguador trasero.
5-Por último dejo que bascule el gato, suelto el destornillador con cuidado y ya lo tienes en el suelo.
Siguiendo este proceso en 15-20 minutos tienes el motor encima de la mesa.
Y como lo pones?
victorjef
]Y como lo pones?
Lo mismo pero al revés. pesa un quintal pero sólo se puede colocar. Si tienes un ayudante mejor, sobre todo para encarar el tornillo largo. Las operación de montaje dura un poco más.
Lo demás igual.
Si ya me pongo, era por si me decías otra manera, para que mis riñones no se quejasen tanto cada vez que tengo que montar un motor.
Para ponerlo si la tubas se da un poco mejor pero no mucho.
Alguien da ideas, de como poner un motor, la comunidad de riñones agradece sugerencias.
Hacerlo uno solo, cuesta, yo lo hago igual que ponte, y me va bien, pero para montarlo cuesta un oeuf y parte del otro, porque lo tienes que colocar y centrar con una mano, y con la otra meter el eje del basculante.
Salu2
visente
]Hacerlo uno solo, cuesta, yo lo hago igual que ponte, y me va bien, pero para montarlo cuesta un oeuf y parte del otro, porque lo tienes que colocar y centrar con una mano, y con la otra meter el eje del basculante.
Salu2
El truco es almorzar bien esa mañana, aser posible unos buenos riñones a la plancha jejejejeje
Yo prefiero no tumbarla igual que nunca la tumbo cuando pincha. Si tienes a mano unos destornilladores para no tener que atinar con los tornillos a la primera eso te quita del stress típico de estas maniobras.
Mejor con ayuda, lo que más cuesta es meter el tornillo pasante que sujeta prácticamente todo el motor. Si alguien te ayuda no tardas nada en dejar colgado el motor.
Yo utilizo eslingas, así vas poco a poco y sin cansarte 🙂
ayer cambie yo el mio de la 150, con unos tacos de madera por debajo lo vas calzando y lo llevas donde quieras sin esfuerzo, lo encaras en el alojamiento del eje con unos destornilladores y luego lo levantas de atras y lo metes al amortiguador, total una hora y motor en marcha...
si.. el problema viene al montarlo, ya que tienes que encarar la moto un poco ladeada ( a mi me gusta que tenga el neumático montado para que apoye la goma en el suelo) le meto un taco de madera en el lado del selector y ahí, con algo de maña y de riñones.. lo encaras con un destornillador y de ahí el tornillo.
Una vez que lo hagas un par de veces no tiene mayor complicación...
Lo de los tacos, me gusta, yo tambien le digo un par de tacos, cuando tengo que montarlo.
Alguien tiene o puede hacer fotos de lo de los tacos de madera?
Imagínate la parte que apoya en el suelo de un pallet de madera, de esos de obra. Pues mas o menos.
Yo personalmente utilizo uno que era una antigua viga de madera, que pesa un huevo y medio
Probare con el taco, ya os contare.
