Muy buenos tengo que cambiar el freno trasero, es muy chungo??? Alguien me puede orientar un poco en que pasas seguir para no cagarla??
Muchas gracias la vespa es una pk 75 xl elestart.
Hola,
¿Qué tienes que cambiar? ¿las zapatas? ¿el cable? ¿el pedal?
Si quieres cambiar las zapatas tienes que decirle a un amiguete que se suba en la moto y que pise y apriete los frenos, mientras tú con un maneral y un vaso 24 quitas la tuerca del tambor trasero (previamente has quitado el pasador, y esa cosa rara que es una arandela).
Cierras la sopa.
Tiras unas cubiertas viejas al suelo.
Tiras la moto sobre su lado derecho.
Quitas tapa lateral, luego la rueda de repuesto, y por último el tambor trasero que previamente habías aflojado (guarda bien la tuerca y la arandela gorda)
Sueltas el cable del freno trasero, y moviendo la leva sacas las zapatas.
Metes las nuevas, desengrasas la parte interna del tambor (puedes tb lijar con lija finita), y lo vuelves a poner todo.
Puedes mirar de paso qué tal tienes el retén del portazapatas.
Si no te arranca a la primera no te preocupes, se te habrá ahogado por tirarla hacia el lado derecho. O le sacas la bujía o echas una carrerita y listo.
Creo que no me olvido de nada.
¡Suerte y al tajo!
joder que máquina eres, creo que este fin de semana las cambiaré ya os díré la que lio.
