Hola a todos, no se si se ha hablado de esto antes pero es que me ha surgido la duda como se me ha roto el faro de la Tx me estoy planteando ponerle uno redondo como el de la Px, ¿sabéis si se puede hacer? ¿alguien lo ha hecho?
Saludos y gracias
si que hay por el foro un brico usa el buscador
pero es un pelin complicado porque hay que cambiar la barra de la direccion
saludos y site animas cambiale por una de disco
se puede hacer sin cambiar la barra, la unica cosa a tener en cuenta es que la barra de la tx es mas gruesa que las otras y deberas hacer un rebaje en la base del manillar para que te entre en la barra.
ademas tendras que hacer la ranura para que te pase el tornillo de seguridad que llevan el resto de manillares
redonditos
la barra de tx, si mal no recuerdo tiene de diametro 30mm.
pero hacer se puede hacer.
sin ir mas lejos eso es parte de un proyecto que tengo en mente.
saludos.
carlos.
por cierto aqui tienes un ejemplo.
http://www.vespania.org/foro/viewtopic. ... s&start=15
Si al final lo haces estoy interesado en lo que le vas a quitar a tu TX. Ya me diras.
pompecelau
]Si al final lo haces estoy interesado en lo que le vas a quitar a tu TX. Ya me diras.
De acuerdo, te aviso si hago algo. Gracias a todos.
