cambiar el tubo del...
cambiar el tubo del acelerador...ayuda
(@cooperland)
Buenas el otro dia me tiraron la vespa PK-125 XL y me han dejado el tubo de la maneta de gas doblado...funcionar funciona...pero de esas maneras la he abierto el manillar y he visto que tiene el cable del freno por dentro y no se como se saca.....el que va al carburador y despues ..los electricos...
alguien que me explique los pasos para cambiar el tubo...pues he pedido uno y en cuanto me llegue me pondre manos a la obra.....
saludos y gracias por leer
Topic starter Respondido : 07/07/2007 11:49 pm
(@carlino)
Suelta la
tuerca blanca
de plastico con el clip que tiene......quita el cable de la maneta y tira............
Los de las luces no hay que quitarlos ( o en esta si? no me acuerdo, pero bueno si lo tienes que quitar detras d ela nariz tienen los conectores, lo desenchufas y sacas entero..........
Suerte
Respondido : 09/07/2007 9:55 am
(@cooperland)
vale...si que van los cables por dentro...tambien el del freno...entonces los cables se sueltan de la nariz....en una especie de regleta...me fijo en los colores y me hago una chuletilla ....tirare...y dejare o un cable o una cuerda para que despues sea mas facil volver a pasarlos por el mismo sitio...lo del acelerador es facil esta a la vista...lo unico que me queda por saber es como se desmonta el cable del freno delantero...pues nunca lo he cambiado...lo suelto de abajo de donde la rueda...y despues ???? como va sujeto...pues solo veo que entra por el tubo del acelerador...
saludos y gracias por contestar
Topic starter Respondido : 09/07/2007 11:45 am
(@carlino)
Arriba tienes que quitar la maneta del freno y una vez fuera soltar el cable.............
Respondido : 09/07/2007 4:50 pm
(@cooperland)
gracias carliño...he bajado al garaje despues de comer y lo he desmontado...aunque todavia no me ha llegado la pieza...tenias razon los cables van por fuera osea que solo tendre que desmontar el cable del acelerador y el de el freno...mas facil de lo que creia...ya lo desmontare cuando me llegue la pieza...gracias por todo...
Topic starter Respondido : 09/07/2007 6:23 pm
