Cambiar discos de e...
Cambiar discos de embrage a una prima nk
(@svespa)
Buenas, me gustaria cambiar los discos de embrage y muelle a mi primavera, y tengo unas cuantas dudas.
¿Hay que sacar el motor o con descolgarlo vale?, ¿Que hay que desmontar?, ¿Tendria que cambiar algo mas, separadores de discos,etc?.
Topic starter Respondido : 09/02/2008 1:18 pm
buenas, pasos a seguir:
1: subela a un cajon de naranjas, y dejas la rueda de atras en el aire.
2: desmonta el escape, si llevas el original mas facil,sacas la rueda con el tambor, alfojas el tornillo del amortiguador ,sacas el carburador,y descuelgas el motor,
3: desmontas el portazapatas 3 tuercas,desmontas la tapa del embrague.
4:el embrague lleva un platillo, con un destornillador apoyas en un lado del clip del platillo y lo sacas.
5:desdobla una arandela de seguro que lleva el embrague y aflojas la tuerca.
6:necesitaras un extractor de rosca interior, lo roscas en el embrague y apretas el otrnillo del extractor y te lo saca.
7: una vez desmontado,coges un tornillo de metrica 8 largo con una arandela ancha, y lo pasas por el buje del embrague,hacia el otro lado, pones una arandela ancha por el otro lado,que aprete el platillo del embrague, y roscas una tuerca, veras como el muelle se chafa.
8:sacas un anillo que lleva grande, y vas sacando el platillo de ariba, y sacas todos los discos,y separadores, una vez desmontado esto.
9:aflojas la tuerca otra vez, del tornillo de m8, poco a poco veras que el muelle te va levantando la tuerca, una vez sacas la tuerca sacas el platillo inferiory el muelle.
espero haberte ayudado algo,saludos
Respondido : 09/02/2008 1:32 pm
(@svespa)
Gracias, y cambiar los discos y separadores o solo discos?, algo mas?
Topic starter Respondido : 09/02/2008 2:54 pm
Echa un vistazo por ahí, que hay varios hilos con fotos del proceso. Si cambias corchos solo, lija bien los discos, y si están muy violáceos, mejor cámbialos, esalgo muy barato.
Respondido : 09/02/2008 4:50 pm
cambia: separadores,discos,muelle, = todo te cuesta 15€ , saludos
Respondido : 09/02/2008 5:12 pm
(@svespa)
Buenas de nuevo, ¿sabeis si hay diferencia entre los discos separadores y muelles originales o los que pueda comprar en calleja?.
Topic starter Respondido : 10/02/2008 3:21 pm
supongo que seran tipo original tambien, hay algunos kits que son de olympia y no van nada mal la verdad,de todos modos si la moto va un poquito tocada no estaria mal ,un kit de embrague malossi,con muelle original que vale 1€,saludos
Respondido : 10/02/2008 3:24 pm
(@paquito)
muelle si dejas el que lleva puesto mejor , los de color cobre que venden a 1 € no valen nada y patinan mas que los metálicos antiguos .
Aunque no esté trucada son muy recomendables los Malossi , y si el empujador de cobre lo cambias tambien , es un kit que suele venir junto con la placa donde empuja el tetón de cobre y su muelle
Respondido : 10/02/2008 6:09 pm
(@svespa)
Entonces que me entere, en el kit de embrage bienen discos, muelle y empujador de combre?. El empujador es facil cambiarlo y lleva algun tipo de muelle?.
Topic starter Respondido : 12/02/2008 4:21 am
el kit de embrague consta de: discos,separadores,muelle.
el kit de empujador consta de:platillo y empujador de bronce,
Respondido : 12/02/2008 12:12 pm
(@svespa)
Muchas gracias Pani y compañia.
Topic starter Respondido : 13/02/2008 7:09 am
de nada hombre, ya nos contaras como va. saludos
Respondido : 13/02/2008 12:47 pm
