Cambiar cubremanill...
Cambiar cubremanillar de primavera a a foco redondo
(@halmay)
Tengo (voy a tener) una Vespa primavera NK, el foco que tiene es medio rectangular... el primer cambio que quiero hacerle es sustituir el foco por uno de los circulares...
¿que posibilidades tengo para hacerlo?
¿basta con sustituir el cubremanillar + cuentakilometros + foco... o hay que hacer mas cambios...
¿es posible la sustitución?
Topic starter Respondido : 27/04/2006 6:47 pm
hola si que es posible pero tienes que cambiar todo el cabezal
Respondido : 27/04/2006 6:49 pm
(@carlino)
sacrilegio, sacrilegio..... 😆 😆
Respondido : 27/04/2006 7:33 pm
Pero por uno redondo de primavera italiana o por uno de super???
Si lo cambias por el de super creo q serás el primero...
No obstante es muy facil, aflojas el tornillo q hay en la columna de dirección, sueltas todos los cables q hay y pones el otro tal cual... 😉
Respondido : 27/04/2006 8:33 pm
(@halmay)
No se cual es uno y cual es otro...
Yo creo que queda mejor el redondo que el rectangular ¿¿no??
Alguien puede poner una foto de uno de otro... a ver si estoy confundido...
salu2
Topic starter Respondido : 28/04/2006 10:17 am
A mi me pasa al revés, mi Super tiene cabezal de Primavera, me costó encontrar uno redondo, pero al final lo encontré.
Respondido : 28/04/2006 12:24 pm
yo compré mi super porque estaba encabezonado en que prefería el faro redondo. Lo amo. 😯
Yo creo que puedes ponerle un cabezal de super sin problemas...Hace cosa de un mes y medio o dos habia alguien en este mismo foro (en lo de segunda mano) que vendia una super por piezas...igual aún lo tiene.
un saludo!
Respondido : 28/04/2006 8:05 pm
(@shadshelby)
yo tengo puesto a mi super uno de primavera por circustancias.. es facil aflojas el tornillo de abajo del manillar y... a cambiar cables sin parar.. paciencia... saludos
Respondido : 29/04/2006 4:48 pm
(@antonio)
Jeje, si es que el redondo es mas bonito!
Yo tambien le voy a poner el cabezal de ET3 italiana, es de forma un poco diferente al de la super, es mas alto!
Lo tengo en el garage y no creo que sea nada dificil cambiarlo!
suerte! 😉
Respondido : 30/04/2006 12:14 pm
(@cataixo)
chicos es posible cambiarle el cabezal a una t5 por otro modelo?
Respondido : 30/04/2006 1:00 pm
Es un coñazo, además anulas los datos que te proporciona la instrumentación de la T5.
Respondido : 01/05/2006 2:07 am
(@dorieeliav)
pienso que si le acopla el de la pk xl tienes testigos de todo hasta nivel de gaslina y es bastante puro de lineas no creo que tengas problema,
Respondido : 01/05/2006 11:27 am
(@dorieeliav)
so estoy deseando terminar mi primavera para ponerle a la super su cabezal (el redondo) le da un aire retro que le queda perfecto...eso si con una de faro cuadrado en el garaje aparcado al lado
Respondido : 01/05/2006 11:29 am
(@nachoand)
Pues ami me gustan más los faros no-redondos, ...que quereis que os diga, dan un
toque
diferente a nuestras vespas.
Respondido : 01/05/2006 11:38 am
boxperformance
]pienso que si le acopla el de la pk xl tienes testigos de todo hasta nivel de gaslina y es bastante puro de lineas no creo que tengas problema,Pero por ejemplo el del cuenta RPM lo pierdes, lo suyo sería ponerle uno de Iris.
Respondido : 01/05/2006 12:24 pm
