Bueno, pues ya esta todo montado, aunque para variar....ahora la moto no arranca!!le eche un poquito de aceite por el hueco de la bujia para que cuando empezase a girar para arrancar la primera vez estuviese engrasado el cilindro y no se enganchase, y debe ser que meti la pata porque ahora no hay dios que la arranque..
Por mas patadas que le daba, la moto sonaba como que queria arrancar, pero nunca lo hacia, y de vez en cuando pegaba un petardazo y salia mogollon de humo blanco, primero por la brida del escape (junto al cilindro) y luego cuando le seguia dando al arranque, salia el mismo humo blanco por el escape. lo he achacado a que la bujia no daria buena chispa, la he probado (sacandola del cilindro y dando al pedal de arranque mientras la apoyaba contra algo metalico) y daba chispa, aunque me parecia que era bastante debil, la he limpiado con un poco de disolvente y he vuelto a probar, y no arrancaba, y al sacarla, he visto que ya no daba chispa. He probado con otra bujia que tenia por ahi usada y esa tampoco daba chispa ya...pero al meter el polimetro directamente al capuchon, si que hay corriente....espero que sea que ambas bujias estan jodidas, y no que se haya jodido algo mas serio (lease encendido...por ejemplo)
Creeis que deberia abrir un tema nuevo por esto? como la cruceta ya la consegui cambiar...si es asi que un moderador me mueva este post por favor
Puede ser la bobina de alta. ¿El carburador lo has regulado? ¿Limpiado? ¿Le llega gasolina?
El caso es que la moto arrancaba, y sonaba bastante bien de hecho, antes de abrirla, asi que no creo que se haya ensuciado ni ido de punto el carburador. Si llega gasolina al cilindro porque despues de intentar unas cuantas veces arrancar, salia mojada la bujia.
Gracias por contestar, he preguntado en un post que habia ya abierto sobre otra sprint que no tenia chispa, y creo que es mejor que sigamos con este tema alli, porque ya no tiene nada que ver con la cruceta
viewtopic.php?f=2&t=23975&p=331274#p331274
un saludo, y muchas gracias
