Cambiar cable cuent...
Cambiar cable cuentakm
(@sevesc)
El cable del cuentakm me ha dejado de funcionar, lo dejo de hacer desde que le quite la camisa de plastico que trae, ya que estaba toda rota. Antes funcionaba bien, y al desmontar el manillar se debio doblar en algun punto y con lo viejo que estaba dejo de funcionar.
He buscado como cambiar y mi duda es donde tengo que aflojar para soltar el cable en la parte de abajo. Pongo una foto :
[url= .htm][/url]
Se que tiene que quedar asi :
[url= .htm][/url]
Pero prefiero preguntar que es lo que hay que aflojar antes de estropearlo más, porque ultimamente cosa que aflojo cosa que se rompe.
Thanks.
Topic starter Respondido : 06/04/2009 10:25 am
(@alfcasmo)
Hola 🙂
Desenrosca A (el propio cable)
Desenrosca B y C.
B es el engrasador.
Saca b y c y limpialo todo bien. Saca el piñón del reenvio a ver si lo tienes mordido. Si está bien entonces tan solo necesitas cambiar el cable del cuentakm.
Engrasas todo bien y lo vuelves a poner (con reenvio nuevo si hace falta). Pones el cable nuevo y lo enroscas tal cual.
No tiene más misterio tranquilo, ánimo que en unos minutos lo tienes 🙂
saludos!
Respondido : 06/04/2009 10:45 am
(@sevesc)
Thanks.
Para que sirve el engrasado. Hay que hecharle algo de grasa ahí o algo ?
Topic starter Respondido : 06/04/2009 11:02 am
(@malegre)
SEVESC
]Thanks.
Si te ha dejado de funcionar desde que lo has desmontado posiblemente abajo no lo tengas bien metido,
como te ha dicho alfcasmo tienes que quitar el A y con eso te sale la funda y el cable del cuenta, despues el C y sacas el piño de reenvio lo limpias y miras que este entero y el B es un engrasador para engrar (creo que cada 2000 kilometros) cuando lo vuelvas a montar todo, hechale aceite para que valla todo mas fino que el pellejo de una mierda 🙂 🙂 🙂 🙂
Respondido : 06/04/2009 8:33 pm
(@sevesc)
Al final era el piñon , tenia un bocado.
[url= .htm][/url]
Topic starter Respondido : 07/04/2009 12:10 am
(@alfcasmo)
Ese bocado puede que sea porque el cable se había quedado atascado, frena el piñón y le mete el bocado.. De todos modos si lo pones todo nuevo y bien engrasado.. a funcionar perfecto!
Saludoss
Respondido : 07/04/2009 12:30 am
