Cambiar cable cuent...
Cambiar cable cuentakilometros
(@tarila_express)
HOla!!
Soy nuevo por el foro y he mirado en el buscador y no encuentro nada claro.
Tengo una pk75s del 84, y no tiene cable de cuentakilometros, ya que el anterior dueño la semirestauro y no lo monto. Y claro no se a que velocidad voy ni me va el parcial ni nada de eso.
El cable ya lo he comprado, pero hay algun tutorial o alguien que me lo explique para poder cambiarlo? Es necesario echarle algo de grasa en el engranaje o lo monto tal cual?
Topic starter Respondido : 12/02/2015 10:13 pm
(@bujias)
Échale grasa abundante y para adentro con el cable. Revisa y engrasa también el piñón de reenvio que va en la rueda, siempre se agradece
Respondido : 13/02/2015 12:25 am
(@tarila_express)
Pues ya he cambiado el cable, pero me sigue sin marcar en el cuentakms.
He probado el marcador suelto y si va la aguja. pero al montar el cable en la zona de la rueda, hago rodar la rueda y el cuadradillo de la parte del cuentakms, no gira. asi que me da que el problema esta en la rueda. Que piezas o asi tengo que mirar? esa pieza que me dices del reeenvio no se a que te refieres. si me lo puedes aclarar estaria bien.
Topic starter Respondido : 15/02/2015 2:53 pm
(@bujias)
Es esto: http://www.harryscooters.com/product_in ... ts_id=2092
Va dentro de la rueda delantera desmontando el tambor. Es muy fácil llegar ahí, ya verás.
En principio el de tu moto es de 12 dientes porque marca en km/h, pero asegurate porque los hay de 8 dientes
Respondido : 15/02/2015 3:16 pm
(@tarila_express)
ok, echare un vistazo esta semana. Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 15/02/2015 8:53 pm
(@bujias)
tarila_express
]ok, echare un vistazo esta semana. Muchas gracias.
Por cierto a modo de sugerencia. Para desmontar la tuerca del tambor yo mantengo el freno delantero apretado (con una zincha, una brida o incluso una cuerda) pero una vez floja la tuerca no te olvides de soltar la maneta de freno porque sino el tambor no saldrá 😉
Ya nos contarás qué tal.
Respondido : 17/02/2015 3:31 pm
(@imac1656)
No hace falta que desmontes el tambor ni la rueda para llegar al piñón. Desmonta la tapita que sujeta el cable a la rueda, creo que es un tornillo para llave de 8, y sacas la tapa, una goma y un distanciador metálico. Y girando la rueda en vacío (prueba en los dos sentidos, que no me acuerdo)debe expulsar el piñon. Amenudo, por falta de engrase, se desgastan los dientes y no gira por lo que tendrás que cambiarlo. Si ves que no sale, con un destornillador fino lo puedes pinchar por el hueco del cable. Es muy fácil de hacer.
Monta con abundante grasa en el piñon, nunca se sabe cuándo será la próxima vez que te acuerdes de engrasarlo.
Respondido : 17/02/2015 5:29 pm
(@bujias)
Por ese agujero cabe el reenvío? Yo recuerdo haber desmontado el tambor entero cuando lo cambié, pero si es así mejor que mejor!!
Respondido : 17/02/2015 6:49 pm
(@tarila_express)
Ok, probare este finde. Y os mantendre informados.
Topic starter Respondido : 17/02/2015 8:29 pm
(@tarila_express)
Buenas!
Pues hoy que he tenido un rato me he puesto al lio. Sacando el cable no me sale nada, metiendo un destornillador fino parece que no habria dentro nada.
Asi que he probado a desarmar el tambor, pero no lo tengo claro del todo, y antes de liarme prefiero preguntar.
He quitado el pasador, y la chapita que lleva la tuerca central, que se quita con un vaso de 22. Y bien, para sacar el tambor, he de quitar tambien la rueda? o para sacar el tambor me hara falta un extractor de esos de patas?
Pues edito, que viendo un tutorial de un foro extranjero, me faltaba un paso. por donde va el cable del cuentakms, quitaba la goma pero no quitaba una especie de casquillo que tiene, y por eso con el destornillador no sentia nada. He quitado el casquillo, y ahi esta la piecita roja del reenvio, la he sacado con una garra de esas que sirven para cuando se te cae un tornillo por el motor y no te entran los dedos.
Eso si, lo del tambor me interesa saber como se hace.
Topic starter Respondido : 22/02/2015 9:44 pm
(@bujias)
Yo suelo quitar la rueda y luego el tambor sale haciendo un poco de juego, pero no debería costarte mucho esfuerzo
Respondido : 23/02/2015 12:44 am
(@tarila_express)
Pues ya esta funcionando el marcador, el viernes me llegaron las piezas y hasta hoy que no estado en casa no he podido hacerlo. Ahora ya marca la velocidad y funciona el total de los kms.
Gracias por la ayuda.
Topic starter Respondido : 01/03/2015 7:05 pm
