Buenas, aunque es un tema muy hablado, querria saber si es necesario desmontar el manillar para meter la camisa o no hace falta, ya que quiero cambiarlo, (para desmontar el manillar y tirar de el es necesario desenganchar los cables de embrage cambio etc)
Otra preguntilla, el cable y funda vienen juntos o puedo poner otros que no sea el original.
SALUDOS
svespa
]Buenas, aunque es un tema muy hablado, querria saber si es necesario desmontar el manillar para meter la camisa o no hace falta, ya que quiero cambiarlo, (para desmontar el manillar y tirar de el es necesario desenganchar los cables de embrage cambio etc)
SALUDOS
Empezamos al reves osea lo facil jajaja el cable y la funda vienen por separado asi que no hay ningun problema, mi funda es de bici de teflon creo recordar que dicen que duran mas el cable si que es el original claro....
Desmontar haber yo cuando cambio el cable lo unico que tengo que quitar es el faro y soltar el cuenta pero los cables del embraque y tal nada de nada y tampoco hay que quitar el manillar por lo menos para el cable la funda me la cambiaron pero no recuerdo que me quitaran el manillar...... espero que te sirva de algo pero algun maestro te ayudara mas suerte
Si quieres cambiar la camisa, te va a ser mucho más fácil si desmontas el manillar. De lo contrario vas a sudar tinta.
Ya sabes, unes con cinta adhesiva la camisa vieja con la nueva, la untas bien de agua y jabón (o grasa de litio) y tiras de la vieja pa meter la nueva.
El cable y la camisa van por separado, si quieres poner camisas de calidad vete a una tienda de bicis y compra unas Shimano o Campagnolo.
Saludosss
No hace falta sacar el manillar , con quitar los 2 tornillos que sujetan los topes de los cables y los topes te sobra
Ok muchas gracias, que haria sin vosotros, Paquito cuando te refires a los topes del cable, no es la pieza de plastico que va en el manillar ¿no?, si no al cable de acero.
Yo a parte de unir con cinta la camisa vieja con la nueva, le pase un hilo de pescar a las dos por dentro para mayor seguridad, ya que hay momentos en los que tendrás que pegar buenos tirones para que salga la vieja y entre la nueva y no queria que la cinta me dejara tirado. Así la pasé de lujo.
Saludosssssssssssssssssssssss!!
Si a esa pieza de plástico que lleva una pletina metálica encima
se me olvido dar las gracias, gracias
AlexPK
]Si quieres cambiar la camisa, te va a ser mucho más fácil si desmontas el manillar. De lo contrario vas a sudar tinta.
Saludosss
La sirga tambien puede ser de bici o tiene que ser por narices especifica de moto?
grosso
]Yo a parte de unir con cinta la camisa vieja con la nueva, le pase un hilo de pescar a las dos por dentro para mayor seguridad, ya que hay momentos en los que tendrás que pegar buenos tirones para que salga la vieja y entre la nueva y no queria que la cinta me dejara tirado. Así la pasé de lujo.
Esa parece ser una muy buena idea que no había leído, .., quizás lo habíais comentado antes, quizás se me pasó, ..., .., en fin, muy buen apunte.
Gracias! 😉
