cambiar cable acele...
cambiar cable acelerador prima en cinco pasos
(@Montoni)
Hola:
No encuentro en el buscador esos cinco pasos necesarios para guiarme en el cambio del cable del acelerador... 🙂
¿Alguien me puede echar una mano y me indica los pasos básicos para cambiar el cable?
He roto el cable y he tenido que dejar la primavera aparcada en tierra de nadie... No me gustaría que pase ahí más tiempo del necesario y con estos calores no soy capaz de empujarla ni 30 metros.
Gracias por adelantado.
Topic starter Respondido : 27/06/2011 6:14 pm
(@piltrafilla)
hola ,lo de los cinco pasos no lo se. pero yo quito el cuentakilometros empujando el cable desde la rueda, luego quito los muelles que sujetan el faro y ya tengo espacio para poder acceder a la parte donde se fija el extremo del cable con el puño del acelerador.luego por la parte donde esta el carburador saco el cable roto y lo sustituyo por el nuevo. y despues a la inversa. espero que te sirva de ayuda.
Respondido : 27/06/2011 7:42 pm
(@Montoni)
Gracias. Lo de los
cinco pasos
era un decir.
Necesitaba saber por dónde se atacaba y creo que con tu explicación podré meterle mano.
Ya os contaré.
Topic starter Respondido : 28/06/2011 9:36 am
(@Montoni)
Por fin saqué tiempo para cambiarlo y todo fue bien. Me costó bastante apretar el prisionero que va en el mando del gas por lo difícil que resultaba acceder, así como ajustar la longitud del cable para que accionase correctamente la leva del carburador, pero con dos o tres intentos salió bien.
Topic starter Respondido : 06/07/2011 9:44 am
(@piltrafilla)
de nada hombre, el tema de las smallframe que hay muy poco espacio para maniobrar pero con paciencia todo se arregla. un saludo.
Respondido : 06/07/2011 3:38 pm
