Cambiar bombin cont...
Cambiar bombin contacto en Px
(@Luispa)
Hola!
Estoy cambiando los bombines de la moto.Ya tengo hechos el del asiento y el maletero pero el del contacto se me resiste.¿Alguien lo ha cambiado?
He separado el interruptor del contacto
<img src="[url= http://imageshack.us ][/url]
pero ahora no logro sacar el hierro que bloquea la direccion.Estoy suponiendo que habra que sacarlo por ahi, si me confundo que alguien me corrija.
">[url= http://imageshack.us ][/url]
Por el lado de la llave no se si habra que tocar algo, imagino que no.
Pues lo dicho a ver si alguien lo ha hecho y me dice como.
Ah!! al tirar del hierro que bloquea la direccion solo sale un poquitin luego se atasca y no sale.
Topic starter Respondido : 23/12/2006 6:43 pm
En solo vespa yo me baje el manual de taller de mi vespa p200 supongo que estara el de la tuya, en el manual pone como desmontar perfectamente y lo más peligroso colocar el nuevo 😛
Respondido : 23/12/2006 8:51 pm
 109
(@109)
Hace tiempo que lo hice, pero creo que es algo así:
tienes que sacar esta pieza, tira de ella con unos alicates y sale bien.
Luego encontrarás el bombín de la cerradura y tienes que empujar la patilla que te señalo para liberarlo y luego tirar dicha cerradura hacia afueraq (con la llave).
Suerte.
Respondido : 24/12/2006 4:01 am
(@Luispa)
Me temo que no es tan facil lo de sacar la pieza esa.Me puse ayer un ratito con ello y cuando puse luz vi porque no salia la dichosa piececita.Resulta que por el lado de dentro esa pieza es redonda y a no ser que saque la barra de direccion no va a salir.Ojala me equivoque pero si hay que sacarla ahora mismo no me viene nada bien, ya la sacare mas adelante.
Topic starter Respondido : 24/12/2006 1:02 pm
 109
(@109)
Pues gira el manillar tío. Tienes que dejarla libre. Ahora no recuerdo exactamente cómo es, pero tiene que salir.
Respondido : 24/12/2006 5:03 pm
creo q por detras no se puede. No lo digo al 100 % pero creo q no.
Metele una broca gorda y vacia hasta q te quedes con el hueco libre (saltarán muellecitos y plaquitas)
Luego accedes hasta la placa que viene señalada con el circulo rojo del post anterior y la taladras por dentro o la rompes (con cuidado de no pasarte).
Despues lo embadurnas con tres en uno y tiras del bombin roto(sale facil), quedandote con la posición (muy importante!!!!).
Metes el otro y a correr.
Por cierto cuando se os rompa una llave dentro no cambieis el bombin, se pueden sacar facilmente y hacer copias...es q en los talleres tienden a decirte q lo cambies.
Respondido : 28/12/2006 5:11 pm
(@Luispa)
Bueno pues al fin me decidi y ya esta cambiada la cerradura.Lleva un agujerin por el que hay que introducir algo y liberar el pestillo del bombin.Esa es la teoria y despues de intertarlo muchas veces coji el taladro con una broca de 8 mm y vacie todo el bombin por dentro.Lo saque a cachitos apalancando con un destornillador.Limpie todo un poco de tres en uno y para adentro el bombin nuevo.
Topic starter Respondido : 02/01/2007 3:09 pm
