¿es facil cambiar la bombilla de cortas/largas en una T5? ¿O hay que abrir el cabezon entero?
No se si meterme yo o llevarla directamente al taller.
Tienes que quitar los espejos y levantar el cabezón. Luego ya ves cómo va.
No es dificil pero es un coñazo. Hazlo con paciencia. Tienes que sacar tanto los espejos y en la TX también la pieza que los aprieta (no se si es igual en la T5.
Desmontar es muy facil, para montar a veces se rebela el cable del cuenta.
Es facilisimo, a la mia no le dura una bombilla ni dos meses, es el único fallo que tiene. Las funde que da gusto.
Tan solo le levantas el cabezon como decís, y ahí lo tienes, es facilisimo de cambiar.
A mi me pasa lo mismo yumeti, me funde bombillas que da gusto. Llevo unas semanas con las largas (a falta de cortas), cuando fundan también, cambiaré la bombilla.
Yo, para no enredarme demasiado, siempre suelto antes el cable del velocímetro de abajo, porque sino luego siempre me da problemas.... Cambiar la bombilla es muy fácil, yo además llevo una H4 halógena con casquillo europeo y no veas la luz que da...
Juan Manuel
Geniezillo, yo siempre hago lo mismo que tú. Ahora mismo la llevo solo en largas.
yumeti
]Geniezillo, yo siempre hago lo mismo que tú. Ahora mismo la llevo solo en largas.
somos muy apañaos 😀
En las T5 el cable del cuenta va al milímetro y es muy fácil que se salga. Debe ser el mismo cable que el de una iris, y la horquilla un poco mas larga.
