cambiar aleta fl
(@davidito)
Pues eso.
Compre la aleta delantera para mi Fl. Ahora la estan pintando de blanco. Luego habra que ponerla....
Ayudas, consejos, experiencias...
Mil gracias. Saludos.
Topic starter Respondido : 06/08/2007 10:41 am
¿Te refieres a la nariz delantera?, yo la llevo en la PK y quedó bien.
Respondido : 06/08/2007 6:16 pm
(@davidito)
No.
Me refiero a al guardabarros. Compre uno nuevo y ahora toca ponerler. Imagino que tendre que desmontar el manillar para poder acceder al grupo de la direccion y aflojar las tuercas de arriba. He leido que sale para abajo y que hay que tener cuidado con los rodamientos (bolas).
No se si hay que desmontar el bloqueo. Me imagino tambien que tendre que soltar el freno y el cuentakilometros...
Pues eso, que me cuente alguien las dificultades, de lo que tengo que tener cuidado, que no debo hacer....
Topic starter Respondido : 06/08/2007 8:00 pm
Pues no tienes más remedio que desmontar, con tiento y aprovecha para engrasar los rodamientos.
Respondido : 06/08/2007 8:23 pm
(@geniezillo-azul)
Los rodamientos no se te caerán, ya que en estos modelos las bolas van en discos. Para aflojar la dirección (al menos en pk no fl) es una tuerca con 4 muescas. Coje una barra de hierro, destornillador grande, o la herramienta que veas que hará menos estropicio, y dale con el martillo para aflojar (un escupinajo de 3 en 1 tb ayuda). Intenta no cargarte la tuerca esta que te digo, que vale buenos dineros.
Tienes que soltar todo el cableado eléctrico, y todos los cables y camisas del manillar.
Si te ayuda alguien a la hora de sacar y meter la horquilla de la dirección, mejor que mejor.
Y ya que vas a ponerle el guardabarros nuevo, dale, si te apetece, una manita de antigravilla por debajo.
A ver si se te dá mejor que a mí, que me dió por cortar los cables eléctricos y volverlos a empalmar uno por uno, en lugar de soltarlos de la nariz 👿 (por cagaprisas)
Respondido : 07/08/2007 9:40 am
(@davidito)
Bueno, os cuento errores y la situacion actual.
Hace dos domingos, me lie a desmontar.Desmonte cabezon, puños, cables,quite las tuercas, salio la barra de direccion, monte aleta y monte el conjunto.
¿Todo bien?
No.La direccion va dura y ademas suena un ruido al pisar los baches.
Bueno, el domingo pasado repito la operacion. Habia montado mal el conjunto de rodamientos, chapas y tuercas.Vuelvo a montar todo y pruebo.
¿todo bien?
Pues va a ser que no.No he quedado la direccion bien alienada.
Encaro la moto desde alante, como en una bicicleta y enderezo el manillar. Al rato, el cabezon tiene olgura lateral.
Vale. Por la tarde desmonto el cabezon y aprieto bien las dos tuercas de arriba de la direccion.
¿Todo bien?
Solo de momento. Al rato vuelve a aparecer holgura.
Este domingo repetire la operacion. ¿que coños pasa?
Topic starter Respondido : 23/08/2007 10:31 am
(@geniezillo-azul)
No se, no se. En las pk no FL hay un tornillo pasante que es el que controla la dirección. Las 2 tuercas de arriba la fijan, pero este tornillo controla el ángulo entre la rueda y el manillar. Quizás deberías probar por ahí. Esta justo en la parte inferior del manillar.
No se, lo mismo es eso, que se te ha aflojado.
Suerte!
Respondido : 23/08/2007 1:52 pm
