A mi Vespa 125 S del 58 le puese un carburador con filtro de aire de rejilla, sin caja, y se oye demasiado el ruido que hace el absorber el aire para la mezcla, ¿si le pongo un filtro de caja evitare el dichoso ruidito?.
Muchas gracias.
Joer! que oído más fino...! yo no le tengo tanto pero... de tenerle... pues, probaría... con -por ejemplo- unos tapones! 😆 😆 😆
Macho permíteme la broma (que se que si) pero es que es un problema tan, tan, tan ligero que no se me ocurre otra cosa. Eso o recomponiéndolo como dice
el libro
Saludos,
:bibi:
No es que sea un problema grave, simplemente que no hace el tipico sonido a una Vespa, y quisiera ver si poniendo la caja eliminaba ese sonido.
Claro que hace ruido. Pero lo peor es que al ir tan libre de filtro varias la.carburacion. En una viejuna, no lo vas ni a notar, pero si fuera.una un poco mas grande y le.dieras cera griparias.
Le puedes adaptar me imagino una de super o de primavera. Y seguro que deja de sonar el chupeteo del motor.
