Inspirado en un brico posteado en los bricovespa para culigordas he confeccionado mi caja de herramientas para rutear con un poco más de tranquilidad y un poco menos de peso en la mochila.
No tengo fotos del proceso,sólo del final porque me daba perreria desmontarlo para fotografiar el proceso pero si os interesa puedo hacerlo.
Como no tengo soldador, ni conocimiento,ni ganas de soldar lo he hecho todo con tuercas y tornillos.El material necesario es :
-2 láminas de un metro de largo por 1.5 cm de ancho de aluminio del rey merlin
-1 bolsita de tornillos el 6 de 80 mm de largo
-1 bolsa de tuercas tipo mariposa
-1 tornillo del 6 cortito
-1 tornillo gordote
-una caja de pastas de té previamente vaciada(se aconseja realizar este trabajo entre varias personas y no antes de manejar maquinaria pesada)
-1 bote de pintura en spray (opcional:los dibujitos pueden dar un toque bohemio a tu moto!)
En primer lugar he hecho una estructura utilizando los 5 tornillos de la rueda de repuesto.Orientaremos la rueda para el trabajo tal y como se coloca en la moto;es decir, nos queda un agujero abajo del todo y 4 en forma de X arriba.Lo primero es cortar la lámina,2 trozos de unos 23 cm.Será necesario limar las puntas ya que sino tocará con la llanta,yo he utilizado una esmeriladora,pero con paciencia y una buena lija al ser aluminio se podrá hacer.Despues hacemos,los agujeros a 21 cm.Yo lo he hecho a ojimetro y me ha quedado un resultado mejorable,pero práctico.Tenemos que conseguir esta cruz:
Una vez hemos situadas las 2 láminas perforamos en el cruce.
Ahora vamos a colocar la lámina vértical,hay que cortarla un poco más cota que las demás,unos 22 cm.Yo la he dejado así para que haga un poquito más de fuerza aunque se puede dejar más corta,hasta la intersección de la cruz.Así conseguimos esta estructura:
Con esto ya tenemos la estructura que sujetará la caja a la moto.
Ahora vamos a colocar la lámina de abajo a la que se engancharán los tornillos que sujetarán la tapa de la caja en cuestión.
Esa es esta:
Ésta hay que cortarla a unos 22.5/23 cm ya que tiene que ser lo suficientemente larga para sobresalir por debajo de la caja y caber dentro de la llanta.Yo la he puesto más o menos centrada y en esa dirección ya que sino toca con los tornillos de la llanta o la válvula de la rueda.
Ahora cortamos otra laminita de la misma longitud y perforamos en los extremos a la misma distancia que la anterior.Pasamos los tornilos a ambos lados y roscamos una tuerca para que no vayan dando morcilla cada vez que sueltes las mariposas.
Como veis,he colocado un poco de cinta aislante para hacer un poco más estanca la caja y que no entre humedad.
Ahora toca colocar la lámina superior y ver que coincide,yo he puesto entre la lámina y la caja un trozo de goma de cámara de bici para evitar vibraciones y porque algún dia a lo mejor me sirve para algo!
Por último un refuerzo por dentro porque las cajitas estas no son demasiado resistentes.Sólo he puesto un refuerzo aunque igual me arrepiento y le pongo un segundo.Los tornillos que se ven son los del cruce de la cruz y el que aguanta la lámina nº 3.Eso sí,hay que poner unas arandelas gordotas para que sujete mejor.
Pues nada,me parece que ya esta todo.En un par de horitas para los que son medio mancos como yo esta hecho.Fácil,económico y para toda la familia oye!
Pd:A todas estas sólo lo he montado sobre una rueda de repuesto porque no tengo la moto a mano pero no creo que haya ningún problema porque utilizaremos los 3 tornillos de la moto y 2 más que tendremos que ponerle.
Si me surge cualquier problema en el montaje os lo comento
Excelente!!, se le pueden acoplar des pletinitas remachadas para ponerle un candadito, forrarlo de dentro con algun tipo de adhesivo con neopreno o espuma por fuera para evitar el tintineo (ruido, vamos) de lo que puedas llevar dentro (sobretodo si son llaves, herramientas metálicas, ...), .., son más ideas.
Saludos! 😉
El interior no lo tengo todavi muy estudiado.Pensaba poner una espuma de un centimetro de grosor pegado con algun tipo de cola pero en el rey merlin no tenian espuma de ese tipo.Cuando la encuentre os diré que tal.
Pd:Hoy he personalizado un poco la caja con una pegatina que tenia por ahi!jejeje
Buena ñapa corpernicus!!! 😉
P.d. Parece una fiambrera, 😛
Saluetes!!!
pues a mi un compañero me a hecho una bolsa para el interior de la rueda de repuesto con un trozo de cuero sintetico.
como no llevo intermitentes aprovecha todo el hueco de la rueda, incluido el interior entre esta y el chasis.
es alucinante ahi llevo las herramientas, los papeles, bombillas de repuesto y bujia, ¡y aun queda sitio para mas en un bolsillito exterior que tiene!.
saludos a todos
Que cucada ciberalta!!!
Deberia comercializarse y seguro que se compraban mas de una.
Saluetes!!!
eso mismo le dije a mi compañero cuando me la dio!!, desde luego tendria una posibilidad de
negocio
atractiva.
ciberalta
]eso mismo le dije a mi compañero cuando me la dio!!, desde luego tendria una posibilidad de
negocio
atractiva.
Pssss... calla.. calla, ahora que esta cerrado el foro del mercaillo, ja,ja,ja.
bueno a lo que ivamos, yo tengo una tambien, pero no de cuero, de plastico, osease una fiambrera de las de plastico de toda la vida, comprada en los
todo a euro
Y en ella llevo muuuchas cosas. 😉
Copernicus... muy bueno y la bolsa de ciberalta también.
Desde luego el hueco de la rueda de repuesto se presta a muchos usos y Uds superan el listón con éxito.
bebe
Gracias chicos!La verdad es que me da mucha seguridad a la hora de hacer carretera.Mi siguiente proyecto es una bolsa de cuero con la forma del asiento en pequeño para enganchar en el interior en la parte delantera para llevar un tubito de aciete un trapito y lo que me rote.Ya os enseñaré el resultado!Ahh..para hacerlo más fardón voy a bordarle el emblema vespa en blanco! 🙂 🙂 🙂
Buena idea lo de la caja de herramientas y lo de la bolsa para el interior de la rueda de repuesto, me lo apunto y espero ver pronto esa bolsa con la forma del asiento, todo lo que sea aprovechar el espacio bienvenido sea.
es una idea fantástica.. y desde luego, la bolsita de cuero es muy
cuca
para llevar los cacharros... aunque ... ¿ahí.. no tendrá muchas vibraciones?
no me da la sensacion de que soporte vibraciones, desde luego por ahora se esta portando.
saludossssssssssssss
desde luego no queda naaaaaada mal, felicidades!!! 😕
un saludo desde Quart de Poblet
[/URL]
