Buenas tardes socios,
El lunes pasado el compadre Proto se curró esta caja de herramientas para llevarla sujeta en la rueda de repuesto.
Materiales necesarios:
- Caja de galletas metálica circular, preferiblemente de las azules de pastas de té.
- Té (para no comernos todas las pastas a palo seco)
- Pletinas metálicas
- Tornillería, tuercas preferiblemente autoblocantes, arandelas.
- Pintura
- Una cámara vieja
Después de tomarnos el té con pastas, pintamos la caja del color que más nos guste. Con las pletinas hacemos una
Y
y la atornillamos a la caja de esta manera. Los agujeros de la
Y
tienen que coincidir con los tres tornillos de sujección de la rueda de repuesto. Si no tenemos soldador (la mayoría :-() podemos atornillar las pletinas una por una, con dos tornillos cada.
Para fijar bien la tapa, atornillamos dos tornillos en el borde de la caja y pasamos un trozo de cámara. Una vez puesta tiene este aspecto:
Muy buen truco de Proto, sí señor.
Saludosss
yo usaba la caja de galletas a pelo y no se mueve, por lo menos en mi avelina. pero muy currao si señor.
Estos
bri-consejos
son de los que a mi me gustan 🙂 🙂 de los buenos !!!
Si señor...
el sonido a chatarra con la moto rodando debe ser descomunal 😀 no olvidar forrar el interior de la caja con algo acolchado 😉
buen brico-truco! si señor!
Pues creo que lo pondré en práctica muy pronto, aprovechando que tengo una cámara pinchada y que mi querido padre le encantan trastear con el hierro a ver que se nos ocurre. Además se me ocurre que los chorizos ni se imaginarán que llevamos la herramientas ahí metidas.
Si al final me decido prometo fotos.
Además no nos olvidemos de que se puede meter en ese hueco la caja de galletas tal y como la compramos y siempre tendremos a mano unas pastas de te 🙂 🙂
Facil y para toda la familia...
Madre mía que inventos...Muy Bueno y a la vez muy util, intentaré hacerme una....
muy buena idea ,si señor..............cuando necesiteis soldar algo contad conmigo.
!Os hago la ola!, sois unos genios, ahora a patentar la idea, que os la compre Piaggio y a coleccionar casas, yates, aviones y vespas... En serio una cosa sencilla y a la vez muy util.
Fácil y sencilo, dos tirafondos y ... jajajaja
Yo me estaba haciendo una cuadrada para acoplarla en el mismo lugar sin quitar el cubre rueda de repuesto, pero igual compensa más esta.
Tendre que pensármelo.
GENIAL!
victor manuel
]!Os hago la ola!, sois unos genios, ahora a patentar la idea, que os la compre Piaggio y a coleccionar casas, yates, aviones y vespas...
Yo solo he hecho las fotos...:oops:
Da igual que solo hayan sido las fotos. Para ti un oscar a la mejor fotografia y a Proto la patente con Piaggio. Un saludo.
Puesssss.... la caja de pastas de té la llevo hace unos años, cerrada con cámara vieja y los cantos de la lata para no joderlos con cinta americana, llevo discos de embrague, segmentos, cruceta, juego de cables, pegamento bicomponente rápido, vasos para el cubo de la rueda y el plato magnético, el útil para bloquear el plato magnético sin tocar el pistón(bloquea al plato magnético y coge en los tornillos del cubreventilador) y un sinfín de gadgets, aparte de guantes de nitrilo para acabar la reparación como un pincel. La llevo envuelta en plástico de burbujas y encajada en la media luna cubreruedas de recambio pero... PROTO!!, ese anclaje te lo copio po la gloria de Corradino D'ascanio, vamos que si te lo copio!!!
Gracias por el post sois unos máquinas.Saludos
rugonto
]Puesssss.... la caja de pastas de té la llevo hace unos años, cerrada con cámara vieja y los cantos de la lata para no joderlos con cinta americana, llevo discos de embrague, segmentos, cruceta, juego de cables, pegamento bicomponente rápido, vasos para el cubo de la rueda y el plato magnético, el útil para bloquear el plato magnético sin tocar el pistón(bloquea al plato magnético y coge en los tornillos del cubreventilador) y un sinfín de gadgets, aparte de guantes de nitrilo para acabar la reparación como un pincel. La llevo envuelta en plástico de burbujas y encajada en la media luna cubreruedas de recambio pero... PROTO!!, ese anclaje te lo copio po la gloria de Corradino D'ascanio, vamos que si te lo copio!!!
Si no es mucha molestia puedes poner foto del útil para bloquear el plato magnético sin tocar el pistón. ¿ Donde lo has comprado?
