cables y fundas
(@primavero)
Hola a todos.
Mi pregunta es:
Quiero cambiar los cables y fundas de una Sprint, que me recomendais, comprar el juego completo en una tienda especializada como Harry Scooters o algo así, o comprarlos por metros y hacerlo yo mismo.
No se si los cables son especiales al tratarse de una clasica o se pueden encontrar en una tienda normal de recambios, tambien he oido que se pueden poner fundas de teflon de bici de montaña.
Sludos.
Topic starter Respondido : 30/03/2008 10:55 am
(@liopox)
Yo lo que te recomiendo es comprar unos cables normales, de teflon, en una tienda de bicicletas y los vas cortado conforme vas metiendo las fundas usando las antiguas como guias. Las dejas bien largas y luego vas cortando y poniendo las cabecillas terminales y demas. Te saldra mas barato y a medida para tu moto.
Luego cuando metas los cables te recomiendo lo que me hizo un amigo en la mia, usar un spray de grasa para que los cables se muevan con menor rozamiento por las fundas. Lo que hicimos fue meter el spray por un lado (tiene un tubito fino con el del 3 en 1) y poner un trapo al otro lado del cable para que no se pringara todo y cuando empezaba a salir el spray por el otro lado ya estaba lubricado para meter el cable y te aseguro que van muchisimo mas finos que los que tengo en la px (q aun no le he hecho eso)
Respondido : 30/03/2008 10:59 am
(@primavero)
Gracias Liopox, ¿y los cables? son especiales o en cualquiern tienda los tienen?
Topic starter Respondido : 30/03/2008 11:04 am
