Cables en 160
(@barrosonido)
¿Alguien sabe (o tiene alguna foto de ello) si los cables del embrague y freno delantero de la 160 entran dentro de los tubos del manillar? ¿O van por fuera todo el trayecto?
Topic starter Respondido : 12/11/2007 11:31 am
(@vespajo)
Por los tubos no van unque sepueden poner van por fuera por el hueco que tiene el cabezon y luego por la ranura del tubo , si se poner por dentro d4el tubo , que se pueden poner lo unico es que las camisas se rozan con el giro
Respondido : 12/11/2007 4:00 pm
(@barrosonido)
Lo que yo quiero decir es que si luego entran por el tubo o no.
Topic starter Respondido : 12/11/2007 4:35 pm
(@alexpk)
Javi, cuando llegue a casa lo miro. Otra cosa es que mi 160 los lleve correctamente 😉
Respondido : 12/11/2007 6:23 pm
Creo recordar que sí, además es igual en casi todas. 😮
Respondido : 12/11/2007 9:25 pm
(@barrosonido)
Bueno, el del embrague está solucionado. Sale por debajo y entra en el tubo a la mitad.
Ahora sólo me queda saber si el cable del freno delantero entra por el tubo del acelerador o va todo el camino por debajo de este.
Topic starter Respondido : 14/11/2007 1:22 pm
(@acabator)
Hola, barro!
Pues estaba escribiendo 'Cuando llegue a casa te lo miro' y me he dado cuenta de que hoy he venido con ella... 🙄 🙄 🙄
He visto que el tubo del acelerador tiene dos ranuras. Yo lo llevo por dentro del tubo y sólo al final sale de la ranura para meterse a la maneta. Si tiene dos ranuras imagino que será para que pase a través de ellas, lo que no sé es porqué lo hice así. La cuestión es que cuanto menos cerradas sean las curvas del cable, menos fuerza para frenar. Saca el cable del freno justo por encima de la maraña que va al conmutador, lo metes por una ranura y lo sacas por la otra. Cuando vuelva a cambiar la funda lo pienso hacer tal y como te lo he explicado. De momento, ya tengo bastante con la 50 que, por cierto, lleva el freno por las dos.
Espero que te sirva. Saludos.
Respondido : 14/11/2007 1:43 pm
(@shadshelby)
tanto el del embrague y el del freno van por dentro de los tubos del manillar.
Respondido : 14/11/2007 7:43 pm
