Cables eléctricos
(@userkaf)
Buenas, tengo que hacer unas ñapas eléctricas y quiero comprar los cables a metros ...., pues no me vale la pena comprar los cables de instalación que venden por ahí (me parecen carisisismos)
El problema es que no tengo mucha idea y lo único que tengo claro son los colores de los cables que necesito y dimensiones, pero no tengo ni idea del grosor del cable, sí han de soportar algún amperaje ...
Por cierto, sí alguien lo sabe, lo necesito tanto para la P200E (sin batería), como para la TX (batería).
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 29/07/2009 10:30 am
(@francesc-masip)
Lo que puedes hacer es cojer un trozo del cable a cambiar, me imagino que todos deben tener la misma sección e ir a una tienda de electricidad del automovil o una tienda de electronica y que te den los metros necesarios de cada color que te hagan falta
Respondido : 29/07/2009 10:36 am
(@userkaf)
Gracias, esa posibilidad ya la había pensado, pero la idea es no tener que abrir, cortar y volver a cerrar, sino comprar los cables y hacer directamente la ñapa ...
Topic starter Respondido : 29/07/2009 10:44 am
(@detri)
Si vas a una tienda de electronica o electricidad, si le comentas al vendedor, seguramente el te dire si necesitas algun tipo de cable.
Pero vamos yo creo que con los cables estos de colores que venden en cualquier tienda del ramo, ya tendras suficiente. Si fuera el de las baterias igual si que tendria que ser algo mas grueso, pero como no llevas bateria.
Respondido : 30/07/2009 1:24 pm
