Cables del manillar...
Cables del manillar:
A ver, que yo me aclare:
Sentado en la moto, debes ver que de la horquilla salen: cuentakilómetros y freno delantero por dentro del tubo de dirección, a la izquierda 3 cables (cambio y embrague), y acelerador a la derecha.
Si esto es correcto, me da la impresión de que al meter el cable del embrague por dentro del puño, hace como un giro muy brusco, es decir:de la maneta va recto por dentro del puño, y luego hace un giro de 90 grados para bajar por el hueco de la horquilla. ¿esto es así, o lo estoy montando mal?
Parece que tiene que sufrir mucho el cable en esa curva, y que eso afectará a la
suavidad
en el embrague. ¿Habría que sacar esa funda por el lado derecho, por el mismo sitio que la funda del acelerador?
Gracias y un saludo!
Topic starter Respondido : 28/10/2006 12:52 pm
Mikel, si pasas el cable del embrague por el lado derecho, luego tiene que pasar bajo el cuentakm y hace un recorido algo retorcido por arriba.
Mételo con bastante juego, enjabonados por fuera para que encuentren su posición natural, mueve el manillar de un lado a otro...
Luego pasa los cables a ver qué tal te va.
Respondido : 29/10/2006 12:28 pm
Vale!!! No hay como preguntar para aprender: ni idea de lo del jabón. Supongo que será fairy, ¿no?
Gracias!
Topic starter Respondido : 29/10/2006 11:11 pm
Fairy o el más barato que encuentres 😉
Respondido : 30/10/2006 10:30 am
