Hola! Tengo la duda de como van enganchados los cables del cambio en el cabezon... Mi vespa es una 160, tiene una chapa con dos agujeritos para pasar los cables y engancharlos a la caña del cambio, lo que pasa es que una vez puestos las camisas no se aguantan en la chapita esa...
No se si me estoy esplicando bien... pero creo que necesitaria como unos terminales o algo que fuesen enganchados a la chapita que hay en el interior del cabezon...
Si alguien tiene fotos de eso y las puede poner... Llevo toda la mañana con el buscador y aunque hay muchos post sobre los cables ningunno me saca de mi duda!
Un saludo!
nada, amigo, paciencia y tiento...
creo que van como en la 150 asi que lo que sujeta las fundas en su alojamiento es la propia tension del cable, es decir, con calma tu metes la sirga en la funda de arriba hacia abajo (con grasa), no te preocupes de que no se encuentre en su alojamiento, sacas la sirga por abajo la metes por los tensores y las fijas levemente en los prisioneros para que se sujeten pero que las puedas llevar y traer, y entonces la vas ajustando hasta dejarla en su ubicación del alojamiento de la caña del puño del manillar, una vez en su ubicacion puedes fijar totalmente los prisioneros del cangrejo y regular con los tensores...pero esa es otra historia.
Pues eso aciencia y tiento.
le tienes que poner efectivamente unos terminales que se alojan en la chapita esta que dices tu...tienen un rebaje en la punta que hace que se encajen perfectamente...
Siento no tener una respuesta, pero lo mismo si cuelgas unas fotitos te podrán asesorar mejor.
Vikingo, hasta el fin de semana, igual no puedo poner fotos... Gracias por la ayuda! 😉
