Cables de cambio y ...
Cables de cambio y gas
 Manu
(@Manu)
Despues de una temporada fuera sin poder tocar la vespa, he vuelto par aver que podia hacerle. Me he encontrado bastante liado a la hora de colocar los cables en el manillar, es decir, no es nada facil que la funda encaje bien en la pieza de plastico del interior del manillar ni colocar la cabeza del cable en su posicion. Al final he tenido que buscarme la vida, poniendo un poco de cinta aislante para sujetar las fundas de los cambios y del gas en esa pieza de plastico blanca y que no se decolocara todo. Supongo que habra algun metodo mas sencillo,¿lo sabeis?
A todo esto, podriais darme algunos consejos para poner los cables de cambio y la tension que debo ponerles. Otra cosa, me falta una mano, mientras tiro del cable con los alicates, otra mano la utilizo para colocar el perrillo...como hago para apretar el tornillo del perrillo llamo a mi vecina del 5º?
Topic starter Respondido : 29/01/2008 3:05 pm
 Guax
(@Guax)
hola,¿que tal? pasa primero por: http://www.vespania.org/foro/viewforum.php?f=13 y nos cuentas un poquito que pepilla(s) usas, donde vives, o algo...
Respondido : 29/01/2008 3:36 pm
Lo que suelo hacer para meter las fundas, es pasar una guía de fibra de vídrio, luego enjabonar las fundas e irlas metiendo con tiento.
Para ajustar el cambio, deja el manillar en punto muerto .|. y el selector del motor también, a partir de ahí, pasas los cables hasta el final, tira de los dos con unos alicates, y con la otra mano aprietas los prisioneros.
Respondido : 30/01/2008 1:09 am
 Manu
(@Manu)
No he pillado muy bien el concepto de la fibra de vidrio, de todas formas, las fundas ya estan pasadas. Lo que tengo que intentar es lo de los cables, a ver si consigo algo, aunque hasta semana santa nada, ya que no volvere a casa a ver a mi vespa...sniff, sniff
Muchas gracias!
Topic starter Respondido : 30/01/2008 1:20 am
Las típicas guías que se usan para meter cables por las tráqueas de las viviendas.
Lubrica las fundas por dentro, así entraran mejor los cables.
Respondido : 30/01/2008 1:44 am
