estoy cambiando el cableado de una 150s del 64 y creia que los mas duro seria pasar los cables
pero no me ha resultado dificil lo chungo a venido cuandolo tenia todo conectado como viene
en el esquema y no me funciona. Tengo que tener algun cable mal conectado porque la luz de
freno se queda conectada y cuando piso el freno, la luz se apaga. (esto es una de las cosas que pasa).
Necesito alguien que me diga que esta mal.
no puedo subir fotos me dice que la cuota esta a tope.
agradeceria algun esquema o similar para contrastar.
saludos.
parece como si el interruptor de freno este cambiado o invertido de normalemtne circuito abierto a cerrado
Creo recordar que en este modelo, el interruptor de freno va al revés.
El modelo de interruptor que le corresponde es de
contactos cerrados
en lugar de lo que impone la lógica
contactos abiertos
, eso explicaría que su funcionamiento al revés.
hay dos modelos distintos para ese mismo modelo en recambiomoto.com los puedes encontrar
