cable luz de freno
(@quattrolatas)
hola amigos estoy empezando a montar la vespa y por la normativa en la ITV debe tener luz de freno y no se como conectarla en la caja de conexiones (con que cable conectarlo) lo demas lo tengo controlado le conpre el interruptor y todo solo falta ver donde lo puedo conectar
Topic starter Respondido : 11/03/2010 4:48 pm
(@quattrolatas)
es una vespa 50
(@txele)
La luz de freno solo estás obligado a llevarla si la moto la traía de origen, en caso contrario no estás obligado a llevarla.
Respondido : 11/03/2010 7:43 pm
(@doctoradolfo)
hola, la tienes que conectar al cable amarillo que es el de la corriente.
Respondido : 11/03/2010 8:11 pm
(@cordobeitor1.6i)
txele
]La luz de freno solo estás obligado a llevarla si la moto la traía de origen, en caso contrario no estás obligado a llevarla.
La mia no lleba y si quiero tener itv me toca ponerla, ademas de que por seguridad no viene mal
Respondido : 11/03/2010 10:48 pm
(@quattrolatas)
muchas gracias doctoradolfo es que en la ITV ace un par d años me la pasaron porque estube alli dandoles la lata un rato jeje y me dijeron que se la tenia que poner
por cierto la resistencia que trae conectada al bloque del motor y a la caja de conexiones para que es??
Topic starter Respondido : 11/03/2010 11:34 pm
(@doctoradolfo)
hola , lleva esa resistencia de carga para cuando pones la luz de posicion que consume menos que la corta y larga creo que es asi.
Respondido : 12/03/2010 12:44 am
tu no pongas la luz de freno............. y no te pasa la ITV ni rita la cantaora 😛 😛 😛
Respondido : 12/03/2010 12:46 am
(@quattrolatas)
la luz no la voi a conectar pero voi a dejar la instalacion preparada para si me dicen algo ponerle el bombillo jjejje,, entonces doctoradolfo se la dejo conectada como esta no aunque le ponga la luz de freno??
Topic starter Respondido : 12/03/2010 4:34 pm
(@doctoradolfo)
hola, si lo quieres dejar preparado ya te dije que el cable amarillo es el de la coorriente , tu sacas corriente de el y la llevas al contacto y del contacto al piloto trasero tendras que adaptar el piloto o poner uno con dos bombillas.
Respondido : 13/03/2010 2:04 am
(@quattrolatas)
ya esta todo solucionado al final pense en dejarla conectada de una vez para que no me la rechacen en la ITV jejej y ya adapte el faro para ponerle los dos bombillos
muchas gracias
Topic starter Respondido : 14/03/2010 11:23 pm
