Bueno, pues vamos a por el cuarto cable de embrague en tres meses.
¿es normal?
Creo que puede ser por la maneta. Es de plastico y puede que haya cogido forma y la cabeza del cable no haga su juego bien.
Por otra parte es una T5 con arranque electrico y por lo que he leido anteriormente la maneta tambien interviene en esto.
¿Hay alguna manera de que me dure mas el cable?.
Empiezo a buscar una maneta original y nueva para t5.
¿Se te parte siempre por el extremo de la maneta? ¿Está bien engrasada la camisa? Has probado a poner un pegote de grasa en la maneta justo en la oquedad para el cable?
SI,SIEMPRE por el extremo de la maneta.
Acabo de comprar un cable trenzado, total 1 euro frente a los 50 cts.del normal.
Eso casi seguro que es que te roza en algún sitio. Puede que el extremo de la camisa no haya caído a su alojamiento y roze por ahí. Yo lo que hago es meterle un viaje de grasa consistente con una jeringuilla de alimentación para dentro por el alojamiento de la maneta. Así no se escapa nadie! ejjejeje 😈 Y esas manetas de plastico deben ser muy malas, ¿no?
no sé si aportaré algo al respecto , pero con una Moto Morini excalibur teníamos el mismo problema con el cable de embrague y con un buen engrase el resultado éra el mismo .
Resulta que siempre rompía en el mismo sitio y éra un poco ántes de la cabeza del mismo y sé arregló cambiando la maneta ya que al embragar sometía al cable a un esfuerzo de curvado para su total estiramiento y llegaba a producirle fatiga y rotura posterior .
No volvió a poner más cables nuevos de embrague , porque sé deshizo de la moto jejejeej .
Os aseguro que no lo han vuelto a cambiar , ni el propietário anterior ni el actual
Alberto
*MOD (FPV#1): He borrado un duplicado de este mensaje.
mira haber el tope de funda,quizas no sea el adecuado y al apretar la maneta y estirar el cable,se mueva dentro del alojamiento rozando en el cabezal..... un saludo
Y yo de todas formas cambiaría las manetas de plasticorro por unas metálicas. Además de estética, el tacto mejora muchísimo.
