Hola, en las últimas ñapas que he estado realizando (instalación grifo con luz de reserva) he tenido que quitar el ctaKm y soltar la funda + cable del reenvío; a la hora de ponerlo he tenido algunos problemas cuando la he puesto en marcha. Cuando cojo un bache ó badén noto como si el cable bajara y se queda menos introducido en el ctaKm; si abro por abajo y empujo el cable todo queda bién hasta que cojo de nuevo un resalto. La cuestión es que el cable + funda lo compré nuevo en scoots.com y no creo que sea más corto de lo normal. Por cierto, los km los registra bien pero la aguja vibra y no casi no sube. ¿Es posible que dentro del piñón se haya soltado algo y se meta más el cable? se trata de la 160
Gracias a todos .... 🙂
Por cierto, el cable lleva en uno de los extremos un tope metálico a unos milímetros del final, ¿ese lado tiene que ir al cuentaKm o al piñón?
A ver si alguien se anima .... 🙁
El tope va en el lado del cuentakm. Sirve para que haga tope con la funda y no se te escurra ni se te suelte.
En lo demas no te puedo ayudar 😳
nanojavi
]El tope va en el lado del cuentakm. Sirve para que haga tope con la funda y no se te escurra ni se te suelte.
Lo entiendo, pero yo tiro de abajo y el cable desaparece sin oposición dentro de la funda ... 😛
¿esto es lo que debe evitar el tope? podría ser que al poner el cable del revés el tope haga de limite en lo que se introduce dentro del piñón ???? 😐
El cuenta de mi super creo que es el mismo que el de la 160, y en el mio, el topecillo ese hace tope con la funda.
Eso si, he de decir una cosa que igual te sirve. Mi cuentakm de abanico era hasta 100 kmh, y le puse uno nuevo de 120 kmh, y el cable (eso si, hacia tope) se soltaba del cuentakm porque la distancia entre el tope y el final del cable era corta. ¿Que hice? Coger una tuerca por la que entrase holgadamente la sirga, y con la dremel redondearla para que entre en el
asiento
de la funda y asi hacer (mas) tope.
Probablemente no sera ese tu problema pero podrias intentar una solucion parecida ¿no?
nanojavi
]El cuenta de mi super creo que es el mismo que el de la 160, y en el mio, el topecillo ese hace tope con la funda.
asiento
Gracias, lo probaré e incluso trataré de bajar el tope que tiene si no está muy duro ..
Hola, tengo el cable fuera, lo he sacado para medirlo y el tope se encuentra a 1,5 cm del comienzo y parece estar como soldado, no entiendo que se pueda haber movido 😡
La forma del cable es cuadrada para que entre en el cuentaKm pero después del tope sigue cuadrado otros 1,5 cm hasta que se convierte en circular (para no oponer resistencia dentro de la funda). Debería estar el tope más abajo ¿verdad? ¿alguien ha medido la distancia desde el inicio del cable hasta el tope?
Después pondré algunas fotos
El mio tambien era asi de cortito: un dedo y poco mas.
nanojavi
]El mio tambien era asi de cortito: un dedo y poco mas.
Bueno, ya está solucionado; la cuestión era encontrar algo que hiciera de tope ppor debajo del actual y que dejara
girar libremente el cable. Después de un rato se me ocurrió la solución: tomé un muelle de los que llevan los bolígrafos por dentro y lo corte al tamaño adecuado (de largo), se mete por debajo, se sube hasta el tope metálico y se coloca el cable engrasado. El cable con el nuevo tope (muelle) no baja y además el muelle absorbe todas las vibraciones de la moto. El tamaño del muelle lo he dejado igual que la distancia desde el tope metálico hasta donde la sección del cable se vuelve circular. Comprobado: va de cine !!! 8)
Saludos y gracias a los que me habéis ayudado 😮
