Ando liado con los cables y los terminales. La cosa es que he usado el extremo de los cables donde están los terminales en la parte del manillar, y en el pedal de freno, y en algunos he usado unos prisioneros (cambio y embrague) y en el acelerador lado carburador he tenido que usar la parte metálica de una regleta eléctrica, sin el plastico ( queda como un prisionero con dos tornillos, se aprecia en la foto), y parece que así va bien, pero para el freno trasero lado rueda no sé que poner.
Os pongo una foto a ver si se os ocurre algo:
[url=
Gracias y un saludo!
Lo de las regletas electricas no se si te aguanta el esfuerzo ,¿po que no pones prisioneros de los de cables de acero?
un saludo 😀 😀 😀 😀
Parece el mismo sistema que mi IRIS, y si es así, el tornillo tiene un agujero por el que pasas el cable y luego aprietas la tuerca y ya está 🙂 .
o no lo tiene?
Glups... pues seguramente tenga ese agujero, lo que pasa es que soy un capullo!!
En cuanto pueda lo miro.
Vespajo, la regleta sólo la voy a usar en el carburador, y no uso prisionero porque no me cabe en el huequillo donde va el cabezal. Ahí creo que no hace mucho esfuerzo, pero de todas formas por si acaso pondré dos, una a continuación de otra.(a no ser que se me haya escapado algún otro detalle como el del agujero)
En la foto lo he puesto para que se vea.
Por cierto, ¿podriais explicarme para que son y como se utilizan los tensores de las fundas o cables?
Gracias y un saludo!!
Vale, una vez más y lo dejo! 😆
